23 octobre 2026 à 03:23:21
Auteur Sujet: Vitesses bloquées après vidange de l'huile de transmission  (Lu 1595 fois)
Hors ligne patricemarie
  • Date de 1ère mise en circulation: 23/03/2013
  • Motorisation: Essence
  • Véhicule: Astra J
 J'ai effectué la vidange de l'huile de boite sur une Astra J, boite de vitesse F17 à 100000 km. Il manquait 1/3 de l'huile sur les 1,6L.
 J'ai mis la bonne huile de transmission neuve Opel, refait le joint, aucune fuite et fonctionnement parfait durant 100 km.
 Ensuite, le passage des vitesses a brusquement commencé à devenir plus résistant, jusqu'à bloquer complètement.
 En arrêtant le moteur c'est reparti, mais il faut forcer pour passer les vitesses, ça se bloque aléatoirement.
 Moteur éteint, aucun problème pour passer les vitesses, ce qui fait penser à un problème d'embrayage.
 Comment la vidange de l'huile de boite pourrait-elle créer un problème d'embrayage ?
Re : Vitesses bloquées après vidange de l'huile de transmission
« Réponse #1 le: 02 avril 2025 à 09:48:08 »
Aucun lien, l'émetteur ou le récepteur d'embrayage sont HS, si c'est le récepteur il faut démonter la boîte donc autant faire l'embrayage!
« Réponse #2 le: 02 avril 2025 à 23:21:34 »
Si c'est un problème d'embrayage ça se sent, les vitesses craquent à chaque passage ou sont impossible à passer.
