08 novembre 2026 à 07:41:25
Auteur Sujet: Problème plusieurs témoins en défaut  (Lu 9091 fois)
Hors ligne Roronoa Amo
  • Date de 1ère mise en circulation: 22/03/2018
  • Motorisation: 1.6 HDI 120cv
  • Véhicule: Opel Grandland X
« le: 26 mars 2025 à 13:21:45 »
Bonjours à tous,
Voilà j’ai un soucis avec mon Opel Grandland X 1.6 HDI 120cv depuis un petit moment.
Plusieurs témoins se sont affichés dont notamment “Défaut radar de suivi: fonctions de contrôle distance désactivées” s’ensuit “défaut module ABS”, “Défaut système ESP” donc tout un lot de dysfonctionnement quelconque.
J’ai mis le PC diagnostic Delphi et énormément de défaut apparaissent sans savoir les supprimés..
J’ai aussi dans la liste “Capteur de mouvement roue ARD défaillant”. J’ai donc remplacé le capteur ABS arrière droite mais le défaut est toujours présent.
Est-ce que quelqu’un aurait une idée de la provenance ?
D’avance je vous remercie et passez une excellente journée.
Amaury
Re : Problème plusieurs témoins en défaut
« Réponse #1 le: 26 mars 2025 à 21:19:29 »
 :coucou,
regarde si tu as un capteur d'aide au stationnement PDC de pare-chocs arrière avant qui est hs.
J'avais ce problème sur ma voiture et ça à tout dérèglé.
Tu a les codes défauts ?
« Réponse #2 le: 26 mars 2025 à 21:50:00 »
Bonjours à tous,
Amaury
Donne nous les codes défauts.
« Réponse #3 le: 29 mars 2025 à 08:53:58 »
Je vous remercie de vos réponses et veuillez m'excuser pour ma réponse tardive.
Voici les codes défauts, il y en a une belle flopée 😅
Merci à vous.
Amaury
« Réponse #4 le: 29 mars 2025 à 11:24:53 »
 :coucou,
tu ne peux pas les supprimer ?
Il y a une chose qui te fou le bordel, pour moi c'était le capteur d'aide au stationnement qui me l'avait fait et après remplacement tout est revenu en ordre.
Vérifie les branchements.
Re : Re : Problème plusieurs témoins en défaut
« Réponse #5 le: 31 mars 2025 à 08:01:21 »
:coucou,
Non malheureusement quand je les supprime ils reviennent aussi vite...
Je pense effectivement que mon capteur avant droit a un problème car c'est le seul qui émet un bip bizarre comparativement aux autres.
J'en ai commandé un, je vous tiendrai au courant dès réception 🤞
Est-ce plug and play ou il faut le calibrer ?
« Réponse #6 le: 31 mars 2025 à 18:03:56 »
 :coucou,
pas besoin de recalibrer
« Réponse #7 le: 12 avril 2025 à 14:34:28 »
Bonjour et merci pour vos réponses.
J'ai enfin reçu un nouveau capteur de stationnement que j'ai remplacé. Mais celui-ci ne fonctionne pas.. J'ai directement le défaut d'aide au stationnement qui apparaît sur le tableau de bord.
Et lorsque je remet l'ancien, il fonctionne mais celui-ci émet un bip très sourd comparativement aux autres.
Il y a t'il une manipulation à faire lorsqu'on installe le nouveau ? Car même en tentant d'effacer les défaut avec le Delphi, ça revient en permanence.
Merci encore d'avance de vos réponse.
« Réponse #8 le: 12 avril 2025 à 22:42:46 »
Ca ressemble à un pb sur le réseau CAN. Ta batterie a-t-elle été remplacée? Si non  fais une mesure de la tension de la batterie.
« Réponse #9 le: 16 avril 2025 à 11:14:47 »
Bonjour et merci de ta réponse.
Non la batterie n'a pas été remplacée, c'est toujours celle d'origine. J'ai mesuré la tension à l'arrêt je suis à 12,87v et moteur tournant à 14,46v qu'en penses-tu ?
J'ai aussi inversé le nouveau capteur ABS que j'ai remplacé côté droit pour le mettre à gauche mais j'ai toujours le défaut côté droit qui apparaît sur le Diag j'avoue que je commence à être perdu là..
« Réponse #10 le: 17 avril 2025 à 00:07:05 »
Hello
les valeurs sont bonnes concernant les tensions. Idéalement si tu as un appareil pour  tester la batterie ça ne mange pas de pain.
https://www.amazon.fr/dp/B08K3885C4?ref_=ppx_hzsearch_conn_dt_b_fed_asin_title_26
Pour ton capteur à mon avis il y a un pb soit sur la cible du roulement soit sur le faisceau. Qd tu débranches la capteur droit tu as d'autres défauts d'autres codes?
« Réponse #11 le: 17 avril 2025 à 11:56:01 »
Hello
Bonjour et merci encore de ta réponse.
Je possède un chargeur de batterie qui détecte aussi le bon fonctionnement de la batterie je vais m'en servir du coup.
Et pour le capteur ABS, lorsque que je le déconnecte j'ai toujours les mêmes défauts.. Comment puis-je vérifier le faisceau ou la cible du roulement ? Est-ce possible que le boîtier ABS soit défectueux ?
« Réponse #12 le: 17 avril 2025 à 23:58:57 »
Le boitier ça peut arriver mais c'est rare que le pb corresponde au tien à savoir défaut de lecture du capteur.
Je pense au roulement. Malheureusement pr controler si le pb vient de la couronne comme il fait parti du roulement tu n'as pas le choix que de le changer ou alors il faudrait utiliser une alimentation et un oscilloscope.
« Réponse #13 le: 24 avril 2025 à 07:24:26 »
Alors voilà j'ai changé le roulement qui intègre bien la couronne ABS. Malheureusement le problème est toujours présent..
J'ai vérifié les câbles du capteur ABS et ceux-ci m'ont l'air nickel.
J'avoue que je commence à être largué là..
Quelle piste puis-je encore explorer ?
« Réponse #14 le: 25 avril 2025 à 16:49:13 »
Ce matin j'ai eu la bonne surprise que tout les témoins avaient disparu ! Je me dis super c'est que le problème est résolu.
Je roule toute la journée avec plusieurs arrêt et redémarrage tout va bien. Et au moment de faire une manœuvre, je me rend compte que je n'ai plus de bip radar de recul.
Puis d'un coup, de nouveaux tout les témoins réapparaissent ! Pas de chance du coup.. Possédant toujours le nouveau capteur, je décide de le remplacer mais avec celui-ci la voiture m'indique "défaut système d'aide au stationnement". Je décide de remettre l'ancien, plus de messages de défaut mais toujours pas de bip et les témoins toujours présent.
Au secours !!
« Réponse #15 le: 26 avril 2025 à 11:24:20 »
 :coucou,
a tu essayé le reset magique ?
Débranche la batterie et fait toucher les cosses plus et moins durant 10 secondes afin de décharger l'électricité statique.
Apprêt un temps de pose d'une demie heure tu rebranches la batterie afin que tout se réinitialise.  :icon_wink
« Réponse #16 le: 26 avril 2025 à 22:40:15 »
Salut les défauts concernant l'ABS sont revenus?
« Réponse #17 le: 30 avril 2025 à 14:21:31 »
Alors voici les nouvelles concernant le sapin de Noël, les témoins pour l'ABS ont disparut ! Mais les défauts concernant l'aide au stationnement sont toujours actif..
J'ai tenté le reset magique mais les défauts reviennent aussi vite, voici ce que cela affiche au tableau de bord :
https://ibb.co/wrgpGJzV
Et voici le message qui apparaît lorsque que j'installe le nouveau capteur de recul :
https://ibb.co/20qTXm9f
A tout hasard, est-ce que le module PDC pourrait être défectueux ?
« Réponse #18 le: 01 mai 2025 à 11:35:10 »
Hello
Ton pb est le radar de distance. Pb d'infiltration d'eau.
« Réponse #19 le: 01 mai 2025 à 13:09:13 »
Hello
Merci encore pour ta réponse. Aurais-tu une idée de sa localisation stp ? J'ai tenté une recherche mais en vain..
« Réponse #20 le: 01 mai 2025 à 13:16:18 »
il est à l'avant au niveau du pare-choc. Tu dois avoir un boitier carré
Voiture Occasion OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X 2017 Pertuis 84120 pas cher –  Tres Bon Plan
« Réponse #21 le: 16 mai 2025 à 21:45:58 »
Je suis de retour avec un nouvel épisode du sapin de Noël Opel Grandland X. Alors j'ai changé le radar qui se trouve à l'avant du véhicule mais ça n'a absolument rien résolu..
J'ai su me procurer un module PDC au passage mais je n'arrive pas à trouver sa localisation.. quelqu'un aurait une idée ?
J'avoue que je commence à désespérer de cette voiture je n'ai jamais connu autant de problème ! C'est triste et pourtant c'est ma 3eme Opel mais évidemment la première depuis la reprise de Stellantis..
« Réponse #22 le: 17 mai 2025 à 13:26:43 »
tu as quoi comme sapin, il lui faut peut être un apprentissage.
« Réponse #23 le: 19 mai 2025 à 06:02:08 »
Encore et toujours les mêmes défauts, défaut radar, ABS, etc..
J'ai cru comprendre que la caméra se trouvant sur le pare-brise est lié en parallèle avec le radar est-ce possible ?
« Réponse #24 le: 27 mai 2025 à 10:02:24 »
J'ai su me procurer ce module PDC :
https://ibb.co/fG9c6qHF
Seulement je n'arrive pas à le localiser dans le véhicule..
Est-ce que quelqu'un aurait une idée ?
