01 novembre 2026 à 18:53:16
Auteur Sujet: vooyant pechauffage  (Lu 2203 fois)
Hors ligne sbouby95
  • Motorisation: 7CV
  • Véhicule: OPEL ZAFIRA B
vooyant pechauffage
« le: 24 mars 2025 à 16:05:42 »
bonjour j avais 2 voyant qui s allumait celui de la voiture avec la clef puis le voyant de préchauffage j ai effacer les codes erreur  mais le voyant de préchauffage reste et clignote est ce que cela peux venir du fap ou du boitier de prechauffage les anciens code defaut etait: ecm 038006 SUR OPEL ET P0380-06 sur opcom pouvez vous m aider
Re : vooyant pechauffage
« Réponse #1 le: 24 mars 2025 à 23:25:10 »
Salut effectivement P0380-06 correspond à un problème avec le boitier de préchauffage ou la commande circuit ouvert ou en court-circuit
« Réponse #2 le: 25 mars 2025 à 09:52:10 »
 :coucou,
Causes courantes du code défaut P0380
L'apparition de ce code d'erreur peut être due à plusieurs raisons. Parmi les plus courantes, on trouve :
Bougie de préchauffage défectueuse : La bougie elle-même peut être en panne ou avoir atteint la fin de sa durée de vie, nécessitant son remplacement pour assurer un démarrage optimal.
Connexions ou câblage défectueux : Les fils connectés à la bougie de préchauffage peuvent être endommagés, déconnectés ou corrodés, entravant le fonctionnement correct du système.
Relais de préchauffage défectueux : Le relais qui alimente les bougies de préchauffage peut être défectueux, compromettant l'alimentation électrique nécessaire au préchauffage.
Problèmes électriques : Des courts-circuits, des fusibles grillés ou d'autres problèmes électriques peuvent perturber le circuit de préchauffage, nécessitant une inspection et une réparation approfondies.
Solutions pour résoudre le code défaut P0380
Si vous rencontrez ce code d'erreur, voici quelques étapes à suivre pour le résoudre :
Vérifiez les bougies de préchauffage : Inspectez les bougies de préchauffage et remplacez celles qui sont défectueuses pour garantir un préchauffage efficace.
Inspectez le câblage et les connexions : Assurez-vous que tous les fils et connexions associés au système de préchauffage sont en bon état et correctement connectés pour un fonctionnement optimal.
Vérifiez le relais de préchauffage : Si le relais est défectueux, il devra être remplacé pour rétablir l'alimentation électrique des bougies de préchauffage.
Examinez le système électrique : Vérifiez les fusibles, les relais et d'autres composants électriques associés au circuit de préchauffage pour s'assurer qu'ils fonctionnent correctement.
Hors ligne TeufTeuf72
  • Véhicule: Zafira C
« Réponse #3 le: 27 mars 2025 à 10:51:20 »
Citer
De mémoire, c'est ce qui doit être écrit dans la doc. Témoin clignotant = FAP saturé => bon décrassage à faire sur route rapide ou montagne si pas trop tard.
Bon courage
Hors ligne sbouby95
  • Motorisation: 7CV
« Réponse #4 le: 31 mars 2025 à 21:41:24 »
bonjour vient de changer mon relai de bougie impeccable plus de rater au ralenti ,plus de fumée blanche , je vais faire un décrassage sur route merci pour tout
Re : Re : vooyant pechauffage
« Réponse #5 le: 31 mars 2025 à 22:45:52 »
Bien content pour toi que ton problème soi résolu  :bien
