01 novembre 2026 à 02:26:59
Auteur Sujet: fumées persistantes et fortes + voyant préchauffage clignotant malgré FAP changé  (Lu 2246 fois)
Hors ligne inzair
  • Date de 1ère mise en circulation: 12/03/2007
  • Motorisation: 1.9 CDTI 120 CV
  • Véhicule: ZAFIRA B
Bonjour à tout le forum,
à un moment j'avais des fumées bleues blanches avec un trés forte odeur de carburant mal brulée + voyant préchauffage clignotant
opel m'ont dit suite diagnostique que le fap était trop bouché et qu'il fallait le changé
c'est ce que l'on a fait. au passage on a changé le capteur de température fap à cause d'à-coups récurrents, puis plus d'à coup
le problème c'est que j'ai toujours à nouveau des fumées depuis qqes temps avec à nouveau le voyant pré chauffage clignotant
ma question serait de savoir, s'il faut régénérer le fap malgré le changement?
à savoir, qu'entre temps on a vidé le cata (nid d'abeilles) qui  se trouve juste à la sortie du collecteur d'échappement, cela peut- il avoir une conséquence sur ce problème de voyant + fumées?
Merci à vous et d'avance pour vos réponses en vous souhaitant un bon dimanche  :bien
Il faut lire les codes défauts.
Pq as tu vidé le catalyseur? Le système va certainement détecter que le cata n'est plus opérationnel.
Pour le FAP, après changement il faut le régénerer en statique.
Hors ligne inzair
Bonjour Sam,
merci pour l'explication!  :bien
ce n'est pas risqué de faire une régénération en statique? Point de vue risque d'incendie
j'ai de temps en temps le code p0425 qui remonte, peut être lié au vidage du cata sortie échangeur échappement...
merci à toi Sam
j'aime ce forum  :up1
