22 octobre 2026 à 08:28:45
Auteur Sujet: Remplacement ampoules halogènes par LED + installation caméra OEM + mise à jour  (Lu 2813 fois)
Hors ligne Stakka96
  • Date de 1ère mise en circulation: 15 février 2019
  • Motorisation: 1.6 CDTI 136ch
  • Véhicule: Insignia B Sports Tourer
Je possède une Opel Insignia B Sports Tourer 1.6 CDTI 136ch BVM6 de 2019 équipée de phares halogènes et du système d'écran Navi Pro.
Remplacement des ampoules :
Je souhaite remplacer les ampoules halogènes par des modèles LED pour améliorer la visibilité. Savez-vous quel type d'ampoules LED est compatible avec ce modèle (feux de croisement et feux de route) ? Est-ce qu'un passage au contrôle technique pose problème avec des LED non d'origine ?
Installation d'une caméra OEM :
Est-il possible d'installer une caméra OEM compatible avec le système Navi Pro en seconde monte chez Opel ? Si certains l'ont déjà fait, avez-vous des retours d'expérience ou des conseils à partager ?
Mise à jour du Navi Pro :
Comment peut-on mettre à jour le firmware du Navi Pro ainsi que les cartes GPS sur la carte SD ? Je n’ai pas trouvé de tutoriel clair. Est-ce que les mises à jour se font en OTA (Over-The-Air) ou faut-il passer par une procédure spécifique ?
Merci d'avance pour vos réponses et vos conseils !
Maxime
tu as des sites qui te donnent la liste des ampoules compatibles avec ton véhicule
par ex https://www.norauto.fr/c/48203-ampoule-signalisation-avant.html
les ampoules semblent être du H7, par contre bien prendre des anti-erreurs.
Pour la caméra de ce que je comprends c'est que d'origine tu n'en as pas, et que tiu voudrais en rajouter une.
Si c'est bien ce que tu souhaites et bien il faut aussi reprogrammer le module multimédia une fois la caméra installée ce que tu ne pourras faire que chez Opel, ils feront une modification du fichier de calibration via la plateforme opel et pour cela il faut une demande de VCI ( changement de fichier de calibration) qui n'est quasiment jamais accepté par le service technique.  Donc c'est mort mais tu peux demander chez Opel.
Pour les cartes GPS, les mises à jour sont payantes et je ne sais même pas si elles sont encore disponibles.
Si tu as carplay utilises le GPS de ton téléphone.
Hors ligne Stakka96
Merci pour ta réponse !
Effectivement, je vais utiliser CarPlay via mon téléphone.
Concernant les ampoules, j’ai encore un doute. Est-ce bien du H7 pour les feux de croisement et du H1 pour les feux de route ? J’ai du mal à en être certain.
Pour la caméra, merci pour les infos ! J’ai vu une caméra en vente chez Opel, mais elle semble être uniquement compatible avec l’Insignia A. Penses-tu qu'elle pourrait aussi fonctionner sur une Insignia B ? https://www.accessoires-opel.fr/products/kit-camera-de-recul-opel-insignia?srsltid=AfmBOooB6hJ8OtIlLjVh47Y2DfOsF29O6j6T1Bnj9z0QeA04gy5hTysK
Merci d'avance pour ton retour !
Hors ligne Formalhaut
  • Motorisation: 2.0 CDTi
Bonjour.
Pour tes ampoules, je ne veux pas ajouter à ta confusion, mais d'après les sites de pièces auto (autodoc, oscaro), il semble que ce soient des H7 pour code et phare.
Quant aux ampoules LED, si ce n'est pas la monte d'origine, en principe, ça ne passe pas au CT. Il faut provisoirement remettre les halogènes pour le passer. Je n'ai pas encore eu l'occasion de faire l'essai. Sur mon ancienne voiture, j'avais monté des xénon, avec système de lave-phares, et c'est toujours passé.
Sur la mienne, Insignia A MK2 en phares lenticulaires, j'ai monté celles-ci: https://www.ledperf.com/ampoules-hir2-led-pour-phares-lenticulaires-p-42816.html?srsltid=AfmBOoqKTI3xaKpbxdfXOW53RGJAmt4r_5pbbrLHiI2lDNN3dtS2kF4eHy8
Bien sur, elles ne vont pas sur la tienne, mais tu devrais trouver ton bonheur chez eux, pourvu que tu choisisses un kit avec le can-bus anti-erreur.
Pour info, sur la mienne, ça éclaire un peu mieux mais l'amélioration n'est pas spectaculaire.
pr les ampoules c'est ce que me donne les sites mais pr éviter ttes erreurs regarde directement au niveau du phare si tu peux.
Pr la caméra celle de l'insignia A je ne pense pas qu'elle puisse aller.
Le numéro de pièce est: 39136563 mais une fois installée il faut encore modifier les paramètres du véhicule à faire avec le diag
Bonjour.
Pr le CT j'ai monté des leds sur plusieurs véhicules et jamais eu de souci.
Hors ligne Stakka96
Merci je vais démonter les ampoules ce soir. C'est un peu galère pour les feu de route. Est-ce qu'il existe des ampoules LED homologué pour le CT ? J'ai pas envie de les retirer tous les 2 ans c'est vraiment chiant a changer. Ledperf, j'ai annulé ma commande c'est assez chère.
Je voulais commander celle-ci: qui sont assez puissante. https://www.amazon.fr/dp/B0BN4LWM94?ref=cm_sw_r_cso_fm_apan_dp_PZSW8B0P2EQ0J75HENVV&ref_=cm_sw_r_cso_fm_apan_dp_PZSW8B0P2EQ0J75HENVV&social_share=cm_sw_r_cso_fm_apan_dp_PZSW8B0P2EQ0J75HENVV&th=1
Pour la caméra je vais demander au concessionnaire si c'est possible.
Bonjour.
A mon avis, tu pourrais faire l'impasse sur les feux de route. A moins de rouler souvent de nuit sur route dégagée et peu fréquentée, on ne s'en sert jamais. Et même en halogène, ça n'éclaire pas si mal.
Ca te ferait moins cher et tu aurais 2 ampoules de moins à changer tous les 2 ans.
homologuer tu ne vas certainement trouver que chez Philips
https://www.philips.fr/c-e/au/car-lights/headlights/ultinon-pro6001-led
assez cher je pense.
ou osram
https://www.norauto.fr/p/2-ampoules-led-osram-ledr-night-breaker-h7-homologuee-2785355.html
