31 octobre 2026 à 02:44:52
Auteur Sujet: Astra 17 dti 2003 pas de puissance  (Lu 7357 fois)
Hors ligne Cedric5580
  • Date de 1ère mise en circulation: Février 2003
  • Motorisation: 17 dti
  • Véhicule: Astra
« le: 14 mars 2025 à 14:41:36 »
Mon astra 17 dti manque de reprise. Elle n à aucune puissance par exemple à la sortie d un rond point ou au passage des vitesses.
Je dois appuyer à fond sur l accélérateur pour que la puissance arrive. Idem en 5 ème, je maintient la vitesse à 110 et si je veux accélérer gentiellemnt rien ne se passe, faut appuyer à fond sur accélérateur et attendre 1 ou 2 secondes que la puissance arrive.
J ai remplacé debimetre, capteur pression turbo et electrovanne de turbo. Les filtres air et gasoil sont neufs, vidange ok
Durites de dépression vérifiées et egr nettoyé ainsi que le capteur de pression d admission.
Avez vous des suggestions?
Re : Astra 17 dti 2003 pas de puissance
« Réponse #1 le: 14 mars 2025 à 15:53:32 »
tu as un voyant d'allumé? tu as fait une lecture des codes défauts?
  • Véhicule: Astra
« Réponse #2 le: 14 mars 2025 à 17:13:14 »
J ai eu le temoin voiture et clé à molette
J ai fais frein+ accélérateur et si je compte bien j ai 1125et 0400
  • Véhicule: Astra
« Réponse #3 le: 14 mars 2025 à 17:18:05 »
En fait, j ai le voyant voiture et clef qui s allume seulement si je roule à vitesse constante sur autoroute à 120 donc au dessus de 2500 t/min
« Réponse #4 le: 14 mars 2025 à 17:40:51 »
 :coucou,
P1125 Electrovanne de décharge du turbocompresseur - panne du circuit Câblage, électrovanne de décharge du turbocompresseur
Durites électrovanne à vérifier
et / ou Électrovanne à remplacer
P0400 c'est la vanne egr  :icon_wink
  • Véhicule: Astra
« Réponse #5 le: 14 mars 2025 à 17:50:40 »
J ai remplacer l electrovanne de décharge et nettoyer egr qui n étais pas trop dégueulasse. Peut être la waste gate ?
« Réponse #6 le: 14 mars 2025 à 20:17:27 »
c'est certainement les durites de dépression. vérifie les minutieusement.
  • Véhicule: Astra
« Réponse #7 le: 14 mars 2025 à 20:47:52 »
Merci pour ton conseil, je vais les remplacer
  • Véhicule: Astra
« Réponse #8 le: 14 mars 2025 à 20:50:21 »
Donc les durites de dépressions sont bien de la waste gâté jusque là pompe à vide, rien d autre?
« Réponse #9 le: 14 mars 2025 à 21:24:28 »
Les durites de dépression vont à la waste gate via électrovanne à la pompe à vide
« Réponse #10 le: 15 mars 2025 à 07:15:54 »
En principe il y en a une qui passe sous la batterie, très vicieuse!
  • Véhicule: Astra
« Réponse #11 le: 15 mars 2025 à 09:41:19 »
Drago 38 tu est sûr ?
De ce que j ai vu vu, une durite part de la waste gate elle fais le tour du moteur et se branche sur electrovane de turbo, de la ça va au capteur de pression turbo en passant par un T en plastique, une petite durite sur egr puis pompe à vide...
« Réponse #12 le: 15 mars 2025 à 10:49:45 »
effectivement ces durites sont vicieuses car parfois on ne voit pas qu'elles sont fuyardes.
  • Véhicule: Astra
« Réponse #13 le: 16 mars 2025 à 13:34:23 »
J ai remarqué que la voiture va beaucoup mieux l après midi avec 10 degrés et soleil que ce matin à 3hrs avec 0.5 degrés
Ça vous donne une idée ?
  • Véhicule: Astra
« Réponse #14 le: 16 mars 2025 à 14:39:18 »
Ou alors c est lié à la consommation électrique. J ai allumé les phares et soufflante de chauffage et la le problème de puissance revient.
« Réponse #15 le: 16 mars 2025 à 18:19:12 »
Alternateur en fin de vie, mesure la tension qd le véhicule tourne sans consommateurs,
puis mets les phares er d'autres consommateurs et mesure la tension. donne nous les résultats
  • Véhicule: Astra
« Réponse #16 le: 20 mars 2025 à 20:53:20 »
L alternateur charge à 13.7v un peu faible mais pas de soucis de batterie ou autre.
On a mis l ordinateur dessus et ressort le code 1125 05, qui incriminé l ECU. Je vais l apporter à une connaissance pour essayer de refaire les soudures à l étain.
Ce qui est certain c est que le véhicule va nettement mieux quand les températures sont positives ce que j ai du mal à comprendre
« Réponse #17 le: 21 mars 2025 à 06:55:46 »
Ha oui possible que les soudures du calculateur soient "fatiguées", je les avais refaites sur mon Combo 1.7dti, et j'avais remonté le calculateur avec des entretoises pour qu'il ne soit plus plaqué au moteur!
  • Véhicule: Astra
« Réponse #18 le: 21 mars 2025 à 15:27:11 »
Tu avais les mêmes symptômes que moi? Et code erreur?
« Réponse #19 le: 21 mars 2025 à 16:41:39 »
Non, moi elle était quasi HS, à chaud je ne pouvais plus redémarrer, je devais attendre qu'elle refroidisse, mais ça peut correspondre quand même à ton problème, ça te coûtera rien de refaire toutes les soudures, moi ça avait réglé définitivement mon problème!
  • Véhicule: Astra
« Réponse #20 le: 22 mars 2025 à 10:36:13 »
Ok merci
Tu parle du calculateur de pompe ou celui du moteur?
Mon code defaut ( 1125 05) ne me dis pas lequel est en défaut...
« Réponse #21 le: 22 mars 2025 à 12:48:24 »
Calculateur de pompe!
  • Véhicule: Astra
« Réponse #22 le: 23 mars 2025 à 08:49:35 »
Ok je vais refaire les soudures et vous tiens au courant.
Bon dimanche
  • Véhicule: Astra
« Réponse #23 le: 10 mai 2025 à 08:34:27 »
Je reviens un peu tardivement...
Le problème viens du joint spi de vilbrequin qui n est plus étanche. Le pièces sont commandées, je reviens vers vous après réparations.
Bon week-end
« Réponse #24 le: 10 mai 2025 à 10:08:23 »
Bon week-end
Hello
Joint spi hs d'accord mais tu as résolu ton pb de puissance? Je ne vois le lien de cause à effet entre un joint spi HS et le manque de puissance.
