23 octobre 2026 à 04:34:52
Auteur Sujet: [Corsa D] les feux diurnes ne fonctionnent plus et ampoules OK  (Lu 2029 fois)
Hors ligne Amaury_D
  • Date de 1ère mise en circulation: 04/2013
  • Motorisation: 1.4T 120cv
  • Véhicule: Corsa D color Edition
Je reviens vers vous pour une nouvelle pétouille sur ma Corsa (phase 2 de 2013, 1.4T 120), cette fois ci de l'ordre électrique ou électronique. Voila mon soucis : les feux de jour ne fonctionnent plus sur ma Corsa depuis un moment alors que les feux de position, eux fonctionnent.
Il s'agit de la même ampoule, à double filament en w21/5w. J'ai pensé au départ que le filament correspondant aux feux diurnes des deux ampoules étaient hs...
J'ai donc changé les deux ampoules et toujours pareil, feux de position ok mais pas de feux diurnes... J'ai dû mal à croire que j'ai la poisse à ce point en ayant les 4 ampoules (anciennes et neuves) semi hs.
Donc je pense à un fusible , je consulte la doc de la Corsa D sur internet correspondant à l'année 2013 et à ma grande surprise, aucun fusible n'est répertorié pour les feux diurnes, ni pour les feux de position d'ailleurs, c'est étonnant non ?
Je sèche un peu là.... Des idées ?
À noter qu'il y a quelques années, j'avais monté des ampoules led en lieu et place des ampoules halogènes, mais au bout d'un moment j'avais fini par remettre des halogènes et j'ai l'impression que ça coïncide avec l'apparition de ce problème (ouais je sais je me réveille tard pour m'en occuper). Pensez-vous que les ampoules leds ont pu grillé quelque chose ? Si oui quoi ?
Désolé pour le pavé mais j'ai essayé d'être le plus précis possible et surtout de ne rien oublier.
Merci de m'avoir lu jusqu'au bout !
Hors ligne Amaury_D
Re : [Corsa D] les feux diurnes ne fonctionnent plus et ampoules OK
« Réponse #1 le: 09 mars 2025 à 10:53:01 »
Je me réponds à moi même car je pense que la solution pourra en aider certains rencontrant le même problème que moi.
J'ai trouvé la solution sur YouTube, un mécano anglais a mis le doigt sur ce qui clochait : il s'agit en fait du capteur de pluie qui serait défectueux. En fait ce capteur de pluie embarque également un capteur de luminosité. Celui-ci est chargé de détecter la lumière du jour et est responsable de l'allumage des feux diurnes.
Pour savoir si c'est bien ce capteur qui est en défaut, il explique qu'il suffit de coller une source de lumière importante directement sur le capteur (j'ai utilisé le flash de mon téléphone et ça fonctionne bien) et de voir si les feux diurnes s'allument. Ça a marché pour ma part, j'irais en acheter un semaine prochaine pour le remplacer et confirmer que c'était bien ça le problème.
Je mets le lien de la vidéo YouTube ici pour ceux qui souhaitent en savoir un peu plus et surtout voir la démo sur une Astra rencontrant le dit soucis : https://youtu.be/24H_nmcEiMA?t
En espérant avoir pu vous aider !
« Réponse #2 le: 09 mars 2025 à 10:55:14 »
super pour ton retour.
Tiens nous au courant si cela a résolu ton problème.
C'est une panne peu courante  :icon_wink
Hors ligne Opel 92
  • Motorisation: 1.4L Turbo
  • Véhicule: Corsa E
« Réponse #3 le: 09 mars 2025 à 11:05:38 »
 :up1
