01 novembre 2026 à 02:25:58
Auteur Sujet: Problème pédale embrayage dur après changement du kit embrayage et VM  (Lu 2014 fois)
Hors ligne Steevenf34
  • Date de 1ère mise en circulation: 23/02/11
  • Motorisation: 1.7 cdti 130
  • Véhicule: Opel meriva B
👋🏼 Bonjour nouveau sur le forum je fais un appel à l’aide 😅
Je possède une Opel Meriva B 1.7 cdti 130 2011 depuis 7 ans RAS….
Arrivé presque 230 000km, boum 💥 la pedale d’embrayage reste en bas et gros bruit de buté…
Bon cela faisait un bruit de roulement depuis un certain temps…
👉🏼 Résultat je fais changer le kit embrayage et volant moteur mais après remontage :
La pedale reste dure 🤔 et après la purge du liquide de frein qui était grise voir noire, toujours pareil.
Les mécanos de chez Opel parleraient d’un clapet anti-retour sur le système 🔎
Si vous avez des indices merci 🙏🏼
 :coucou Salut,
Un facteur pourrait être le câble d’embrayage usé ou cassé. Dans le cas d’un embrayage à câble, un câble usé ou cassé peut empêcher la pédale d’embrayage de remonter correctement, la rendant ainsi plus dure à presser.
Enfin, un problème d’émetteur ou de récepteur peut également rendre la pédale d’embrayage dure. Ceci est généralement le cas si vous avez un embrayage hydraulique. Si l’émetteur ou le récepteur est défectueux ou usé, cela peut également affecter la sensation de la pédale.
Le câble d’embrayage : comment savoir s’il est en cause ?
Le câble d’embrayage est un élément essentiel dans le fonctionnement de l’embrayage. Il joue un rôle dans la transmission de la force appliquée sur la pédale vers le système d’embrayage. Mais comment savoir s’il est en cause lorsqu’une pédale d’embrayage est dure ?
Plusieurs symptômes peuvent vous alerter :
Si la pédale d’embrayage est dure et résiste à l’enfoncement, il se peut qu’un câble bloqué ou coincé en soit la cause.
Un câble d’embrayage trop tendu peut également rendre la pédale d’embrayage plus dure que la norme.
Enfin, si votre câble d’embrayage est cassé ou usé, il peut empêcher la pédale d’embrayage de remonter correctement, contribuant ainsi à la dureté de la pédale.
Il est recommandé de faire inspecter votre véhicule par un professionnel pour confirmer ces diagnostics.
Comment ramollir son embrayage et rendre la pédale plus souple ?
Pour ramollir un embrayage trop dure, il est nécessaire de procéder par étapes.
1. Diagnostic du problème : C’est la première étape essentielle. Il faut identifier si le problème vient du ressort de rappel, du câble d’embrayage, du kit d’embrayage, ou autres pièces du système.
2. Régler ou changer la pièce responsable : Si le ressort de rappel est défaillant, il peut être nécessaire de le remplacer. Si le câble d’embrayage est usé ou décroché, un réglage peut suffire, sinon un remplacement sera nécessaire.
3. Vérifier le niveau de liquide de frein : Dans certains cas, un niveau de liquide de frein bas peut causer une pédale d’embrayage dure. Dans ce cas, il suffit d’ajouter du liquide jusqu’à la ligne de remplissage.
Si votre embrayage neuf est dur, cela peut être dû à un mauvais réglage ou à des pièces mal installées. Il est également possible que le fluide d’embrayage ne soit pas correctement purgé, ce qui peut entraîner une résistance accrue à la pédale. Dans ce cas, un retour chez le professionnel qui a effectué le changement d’embrayage est recommandé pour vérifier l'installation.
