01 novembre 2026 à 00:23:20
Auteur Sujet: Fumee blanche  (Lu 1670 fois)
Hors ligne sbouby95
  • Motorisation: 7CV
  • Véhicule: OPEL ZAFIRA B
Fumee blanche
« le: 07 mars 2025 à 20:19:36 »
Bonjour j ai de La fumee blanche au bout de 20 minutes puis plus rien a 120/130 en bas regime j ai une bougie qui est defectueuse donc j ai des regimes saccader voulais savoir si ca pouvais venir de La bougie  j ai un diagnostics avec opcom merci
Re : Fumee blanche
« Réponse #1 le: 07 mars 2025 à 21:18:25 »
La fumée blanche émise par votre voiture peut être due à des problèmes liés aux injecteurs. Lorsque les injecteurs sont encrassés ou défectueux, ils peuvent provoquer une combustion incomplète, ce qui se traduit par de la fumée blanche.
Des bougies d’allumage encrassées
Une fumée blanche ou bleue s’échappant du pot d’échappement peut être le signe d’un mauvais fonctionnement du moteur. Dans certains cas, cela peut être dû à des bougies d’allumage encrassées ou usées qui ne peuvent pas délivrer une étincelle suffisante pour allumer le mélange air-carburant.
Hors ligne sbouby95
  • Motorisation: 7CV
Re : Fumee blanche
« Réponse #2 le: 10 mars 2025 à 15:06:16 »
bonjour , plus de fumee blanche trop d huile moteur j ai refait une vidange tous est nikel je vais comment meme retirer la bougie bloquer vous remerci
Re : Fumee blanche
« Réponse #3 le: 10 mars 2025 à 17:32:52 »
 :coucou,
tiens nous au courant si tu as réussis le changement de bougie  :icon_wink
