02 novembre 2026 à 05:44:26
Auteur Sujet: [Admission] Débimêtre et vanne EGR ???  (Lu 5975 fois)
Hors ligne biloute62
« le: 20 août 2007 à 22:00:51 »
bonjour a tous je viens de decouvrir ce site que je trouve super!
alors voila je possede un zaf 2.0 dti 16v de 2001 (136000km) et depuis peu le voyant voiture +cle s'allumé des le matin une fois et a la premiere acceleration il s'eteignait.
j'ai cherché sur plusieurs forums et tout viendrait du debimetreet de la vanne EGR encrassée. alors j'en ai mis un neuf et j'ai nettoyé l'EGR et aussi le collecteur d'admission qui en avait bien besoin (voir photo).
apres avoir tout remonté j'ai fais un essai et la surprise, le moteur a beaucoup plus de peche et les montées en regime sont plus franches.
je me dis super c'etait ça. et peu apres PAF LE VOYANT ET REU! aussitot le moteur passe en mode securité.
je stop le moteur le redemarre et la plus de voyant.je repars sans trop pousser impec il ne s'allume plus. une montée ,j'appuie un peu + et PAF LE VOYANT.
apres plusieurs essais le voyant s'allume des que l'on demande beaucoup de puissance (regime elevé) montée ou 140km/h environs.
et la je ne sais plus quoi faire auriez vous une ou des idées parceque la je suis preneur!!!!
merci  d'avances pour vos reponses.
Hors ligne tri0819
Re : [Admission] Débimêtre et vanne EGR ???
« Réponse #1 le: 21 août 2007 à 11:17:30 »
salut tiote biloute, :dents :dents
bon j'ai eu le même problème que toi, surtout lors des montées en côte ou le symbole clé + voiture s'allumait, j'ai dû changer le capteur de pression du turbo, et là miracle plus de souci...c'est bon de retrouver son véhicule avec toute sa pêche sans craindre que ce voyant s'allume....par contre une fois la panne réparée, le technicien opel doit invalider la panne avec le tech2..
tiens lis ce post :
http://www.forum-opel.fr/forum/index.php/topic,2675.msg56203.html#msg56203
Hors ligne cristagallis
« Réponse #2 le: 29 août 2007 à 17:21:22 »
Je pense aussi être confronté au problème
mais je souhaitais nettoyer tout de même la vanne EGR
Peut on la sortir sans démonter le collecteur d'admission (j'ai dévissé les deux six pans mais rien ne bouge)
GILLES :tooth
Hors ligne groscouic
« Réponse #3 le: 30 août 2007 à 11:41:32 »
J'ai eu ce soucis, et c'etait le capteur position moteur.
si ça peut t'aider :icon_wink
« Réponse #4 le: 30 août 2007 à 14:02:00 »
Dis moi GROS COUIC  :thumbup
ce capteur ou est il placé et à t il un lien avec turbo ?
De plus peux tu me dire si la vanne EGR peut être retiré sans le collecteur
GILLES :spoton
« Réponse #5 le: 30 août 2007 à 14:19:00 »
GILLES :spoton
Pas de relation avec le turbo, par contre quand il commence à etre HS, il ne transmet plus au calculteur la vitesse de rotation du morteur, donc ça se met en securité...
C'est mon garagiste qui me la changer, mais en générale il n'est jamais loin du volant morteur.
Pour ta vanne EGR, je ne sais pas, moi j'ai un 2.0DTI (qui a été légérement dur à retirer), et se ne sont pas les meme modele de vanne.
Mon garagiste m'a dit que sur certein modele, c'est tres dur à retirer.
« Réponse #6 le: 30 août 2007 à 15:22:48 »
Quel fut le prix de la réparation :birgits
GILLES
« Réponse #7 le: 31 août 2007 à 02:26:48 »
avant de demonter la vanne egr il vaut mieux controler les tuyaux de depression qui actionnent les differents elements tel que la wast-gate de turbo,la vanne egr sur les anciens modeles la rampe de volet de turbulence et le papillon sur les moteur 2.0 et 2.2 dti nouveau modele.si un de ses tuyaux est percé plus de puissance avec voyant moteur.il faut controler les manchons en caoutchouc qui relient ces tubes a tout ce que j'ai cité plus tot car ils se dechirent tres souvent ainsi que ceux de la pompe a vide et des electrovannes de depression qui se trouve a coté de la batterie et une ou deux a coté du turbo derriere la durite qui part du boitier filtre a air et qui va au turbo.
« Réponse #8 le: 01 septembre 2007 à 12:40:07 »
GILLES
de souvenir, chez mon garagiste (qui est aussi mon voisin), environ 80€ (piece et MO)
