23 octobre 2026 à 01:26:40
Auteur Sujet: OPEL ASTRA 1.4i turbo 120 ch Cosmo  (Lu 2889 fois)
Hors ligne nonobuf
  • Date de 1ère mise en circulation: 07/2024
  • Motorisation: 1.4 T 120 CH
  • Véhicule: ASTRA
« le: 02 mars 2025 à 17:49:37 »
je souhaite acquérir une OPEL ASTRA 1.4i turbo ecotech 120 ch 6 fiscaux finition Cosmo 1 ère mise en circulation juillet 2014 et avec 120000 au prix de 7200 euros. Elle est en état correct de l extérieur qques rayures sur parechoc av et ar et impeccable en intérieur.
tout d abord est ce que le prix est correct ?
DE plus j'aimerais savoir sil il y a une courroie ou une chaine de distribution sur ce type de moteur j'ai fais une photo mais j'y connais pas grand chose et je pense que c'est la courroie accessoire ?
A combien de km faut il penser a changer la distribution sur ce genre de véhicule. et la courroie accessoires ?
merci beaucoup pour vos retours
cdt
Nono
Re : OPEL ASTRA 1.4i turbo 120 ch Cosmo
« Réponse #1 le: 02 mars 2025 à 18:41:14 »
regarde ici et tu auras la réponse  :bien
https://www.forum-opel.fr/forum/index.php?topic=15379.0
Hors ligne nonobuf
  • Véhicule: ASTRA
« Réponse #2 le: 02 mars 2025 à 20:22:53 »
SALUT
si je comprends bien c'est une chaine pour la distribution et courroie pour accessoires qd faut il les changees svp en annees ou km merci beaucoup
« Réponse #3 le: 02 mars 2025 à 20:40:06 »
Re,
la chaine c'est à vie, juste contrôler sa tension si tu fais une révision.
Périodicités du constructeur.
Remplacements   Périodicité   Temps
Bougies allumage   Tous les 8 ans ou tous les 120 000 km
Filtre à air   Tous les 4 ans ou tous les 60 000 km   -
Filtre habitacle   Tous les 2 ans ou tous les 60 000 km
Filtre à huile   Tous les 1 an ou tous les 30 000 km
Liquide de frein   Tous les 2 ans
Courroie accessoires   Tous les 6 ans ou tous les 150 000 km
Niveaux   Périodicité   Temps
Direction assistée   Tous les 1 an ou tous les 30 000 km   -
Liquide de frein   Tous les 1 an ou tous les 30 000 km   -
Liquide embrayage   Tous les 1 an ou tous les 30 000 km   -
Liquide de refroidissement   Tous les 1 an ou tous les 30 000 km   -
Contrôles   Périodicité   Temps
Feux éclairage et signalisation   Tous les 1 an ou tous les 30 000 km   -
Plaquettes/disques de freins AV (usure) + témoin   Tous les 1 an ou tous les 30 000 km   -
Plaquettes/disques de freins AR (usure) + témoin   Tous les 1 an ou tous les 30 000 km   -
Etriers, disques, tambours, canalisations de freins   Tous les 1 an ou tous les 30 000 km   -
Balais + gicleurs essuie-glaces (AV + AR)   Tous les 1 an ou tous les 30 000 km   -
Frein de stationnement (course, fonctionnement)   Tous les 2 ans ou tous les 60 000 km   -
Flexibles / Tuyaux freinage (état/étanchéité)   Tous les 2 ans ou tous les 60 000 km   -
Courroie(s) accessoire(s) (tension)   Tous les 2 ans ou tous les 60 000 km   -
Flexibles / Tuyaux embrayage (état/étanchéité)   Tous les 1 an ou tous les 30 000 km   -
Calcul - Tests mémoire   Périodicité   Temps
Lecture des codes défauts (autodiagnostic)   Tous les 1 an ou tous les 30 000 km   -
Réinitialisation indicateur de maintenance   Tous les 1 an ou tous les 30 000 km   -
Réinitialisation indicateur de pression des pneus   Tous les 1 an ou tous les 30 000 km   -
Hors ligne nonobuf
  • Véhicule: ASTRA
« Réponse #4 le: 03 mars 2025 à 13:02:14 »
ok super merci beaucoup et au niveau du prix ?
Hors ligne nonobuf
  • Véhicule: ASTRA
« Réponse #7 le: 13 mars 2025 à 11:52:37 »
re,
 top merci beaucoup bonne journée
« Réponse #8 le: 13 mars 2025 à 13:10:05 »
 :coucou,
tiens nous au courant  :icon_wink
