09 novembre 2026 à 18:21:16
Auteur Sujet: Grésillements autoradio Corsa D 1.2 16v (2013)  (Lu 2502 fois)
Hors ligne alexiscap
  • Date de 1ère mise en circulation: 11/2013
  • Motorisation: 1.2 16v
  • Véhicule: Opel Corsa D
« le: 17 février 2025 à 11:57:39 »
Je rencontre un problème depuis quelques mois sur mon Opel Corsa D 1.2 16v (2013) au niveau du son, d'un coup la musique (avec comme unique source l'antenne, l'autoradio ne propose pas de source USB/Bluetooth) s'est mis à grésiller comme sur une radio où l'on capte mal les stations et ça n'est jamais revenu correctement. Parfois on arrive à entendre quelques secondes sans soucis mais 99% du temps c'est inaudible.
Avant de passer à l'action j'étais longtemps persuadé qu'il s'agissait un problème avec l'antenne. J'ai donc démarré par là :
  1. Nouveau brin : même résultat
  2. Démontage de la base et tentative avec une nouvelle antenne complète mais pas de chance la connectique est très spéciale, genre prise MNO et impossible d'en trouver ailleurs sauf en passant par une casse
  3. Finalement test avec un transmetteur FM Bluetooth qui se branche sur l'allume-cigare : même problème le son grésille. La je comprends que ce n'est probablement pas l'antenne et/ou sa connectique qui pose problème puisque ce n'est pas la même source (bien que FM ça ne passe pas par l'antenne j'imagine).
  4. Je retire l'autoradio d'origine pour vérifier les connectiques : tout semble ok visuellement mais j'ai un micro-doute sur l'état des câbles tout de même car en jouant avec j'ai l'impression que le grésillements changent voir s'estompent par moment (visible ici : https://youtube.com/shorts/VXemBxVvx80?si=LCLiQUejI7rzdmSu).
  5. Au cas où je vérifie l'état du fusible concerné (le 3ème compartiment en partant d'en haut, rangée de gauche), il semble ok et pour test je l'ai remplacé avec un autre identique et j'ai le même résultat.
J'en suis arrivé à ce stade mais avec plein de questions :
  1. Est-ce le poste lui-même qui montre des signes de faiblesse et il faut le remplacer ?
  2. Potentiellement juste à remplacer le faisceau d'alimentation (branchements sortants du poste) ? Si oui, comment accéder à l'autre bout du raccordement, dans la boite à fusible ?
  3. Très peu probable mais peut-être la partie alimentation des haut-parleurs ? Bien que le son grésille dans toute la voiture, pas uniquement dans une portière.
Merci d'avance pour les personnes qui prendront  le temps d'y apporter une réponse :).
Alexis
Re : Grésillements autoradio Corsa D 1.2 16v (2013)
« Réponse #1 le: 17 février 2025 à 21:18:13 »
On dirait qu'une bidouille a déjà été effectué sur les cables voir le scotch noir. Vérifie les cables, est ce que si tu joues avec ça change qqc?
« Réponse #2 le: 17 février 2025 à 21:45:57 »
Merci pour ta réponse, oui je me suis posé également la question d'une éventuelle modification passée vu ce scotch aussi, en regardant des vidéos de montage/démontage d'autoradio j'ai pas l'impression que la gaine soit dans un aussi mauvais état + qu'il y ai ce bout de scotch. En jouant avec c'est dur à dire, j'ai l'impression que oui un peu mais c'est tellement aléatoire même sans y toucher que c'est dur d'en être sûr.
C'est un faisceau ISO d'origine c'est bien ça ? Une idée si c'est complexe à changer (j'ai pas encore plus regardé si j'arrive à accéder à l'autre bout du faisceau) ?
« Réponse #3 le: 17 février 2025 à 23:33:17 »
Oui c'est un faisceau d'origine avec une prise Quad lock.
Possible que l'autoradio ait un défaut aussi, il faudrait essayer de brancher un autoradio du marché pour vérifier si le phénomène vient de l'autoradio ou du cablage
« Réponse #4 le: 19 février 2025 à 10:32:11 »
J'ai refait un test hier avec un CD tout simplement, le son est nickel.. les câbles sous le scotch ont l'air intacts également.
Et après réflexion finalement, il paraitrait logique que le test fait avec le transmetteur FM branché sur l'allume-cigare soit bien capté par l'antenne.. donc finalement tout le problème pourrait venir tout de même de la base d'antenne, étant donné que c'est le plus simple en l'état je vais voir pour trouver une pièce de rechange en casse ou sur ebay et croiser les doigts.
ça pourrait quand même provenir d'un composant HS dans l'autoradio mais c'est la dernière pièce du puzzle, j'ai pas possibilité en l'état de retester avec un autre poste.
Juste si quelqu'un sait comment accéder au reste du branchement du faisceau d'autoradio dans l'habitacle, ça semble partir sous le tableau de bord assez profondément mais de l'emplacement de l'autoradio on y voit pas grand chose. Peut-être en démontant la boite à gants et/ou les caches sous la boîte à gants à gauche ?
