23 octobre 2026 à 10:20:14
Auteur Sujet: Problème feu arrière  (Lu 4001 fois)
Hors ligne kevufarfelu
  • Date de 1ère mise en circulation: 2019
  • Motorisation: 1.4 i Turbo 16V 150 CV
  • Véhicule: Astra
« le: 14 février 2025 à 15:25:11 »
Je possède une Opel Astra K, depuis un petit moment lorsque j'active le clignotant à gauche. Il clignote normalement deux fois, puis s'accélère par la suite.
J'ai ensuite un message sur le tableau de bord "Erreur clignotant", et même chose sur le feu stop.
J'ai d'abord cru que c'était seulement un problème d'ampoule mais cela ne change rien...
Est ce que d'autres personnes ont déjà eu ce problème ?
Et quelle est la solution ?
En vous remerciant par avance pour votre aide !
Re : Problème feu arrière
« Réponse #1 le: 15 février 2025 à 19:04:18 »
C'est certainement un faux contact. Regarde si le phare au niveau du connecteur a fondu.
  • Véhicule: Astra
« Réponse #2 le: 15 février 2025 à 23:33:08 »
Merci beaucoup pour ta réponse !
Effectivement il y une des quatre branche du connecteur qui a fondu !
Il faut que je remplace le connecteur et le support de phare et ce sera bon ?
Ou cela risque de se produire à nouveau ?
« Réponse #3 le: 16 février 2025 à 05:19:39 »
Dans l'absolu oui il faudrait changer le connecteur et la platine mais il ne me semble pas que la platine soit vendue seule, tu as une photo?
