23 octobre 2026 à 00:04:48
Auteur Sujet: voyant defaut allumé et ventilateur tourne même a froid  (Lu 2180 fois)
Hors ligne nico 83
  • Motorisation: essence
  • Véhicule: opel corsa D
« le: 09 février 2025 à 12:45:47 »
bonjour à tous,
je suis nouveau sur ce forum et je vous explique mon problème.
je possède une Opel Corsa 1,2 de 2011, et ce matin en roulant mon voyant défaut (voiture + clé) s'est allumé et j'ai constaté que mon ventilateur était en route alors que je n'avais presque pas roulé et qu'il fait froid.
j'ai éteint la voiture et laissé reposé quelques minutes, et au redémarrage le voyant s'est allumé au bout de quelques seconde et le ventilateur s'est remis en route. petite précision le chauffage fonctionne bien.
si quelqu'un à déjà rencontré ce problème et pourrais m'orienter pour résoudre ça, ce serait super.
je vous remercie d'avance
nico
Hors ligne nico 83
Re : voyant defaut allumé et ventilateur tourne même a froid
« Réponse #1 le: 09 février 2025 à 13:15:40 »
Je fais suite à mon précédent message, en ajoutant une petite précision qui pourrait être utile, j'ai vu sur ce forum une manipulation à faire pour afficher les codes erreurs, à priori maintenir enfoncé accélérateur et frein puis tourner la clé jusqu'au contact sans démarrer et attendre quelques secondes, mais rien ne s'affiche...
ni même le principe des clignotants qui indiquerait un code erreur.
« Réponse #2 le: 09 février 2025 à 22:49:55 »
Salut non ça ne fonctionne pas sur corsa c, il faut un elm ou un opcom pour lire les codes défauts.
C'est certainement la sonde de t° moteur qui est HS.
Hors ligne nico 83
« Réponse #3 le: 10 février 2025 à 10:31:50 »
Je vous remercie pour votre message, par contre je possède une opel corsa D de 2011 et non pas une corsa C, mais peut être que sur ce modèle ce n'est pas possible non plus.
Et je vous remercie aussi pour cette piste concernant la sonde de température car en appelant Opel ils m'ont dit que c'était certainement le thermostat .
Mais étant complètement néophyte en la matière, pourriez vous me dire où se trouve cette sonde ?
sur le radiateur ?
Merci d'avance pour votre réponse
Hors ligne nico 83
« Réponse #4 le: 10 février 2025 à 11:31:37 »
je suis désolé de vous solliciter à nouveau, mais j'ai encore une question importante.
est-ce dangereux ou quels risques y-a-t 'il à rouler avec le ventilateur qui tourne en permanence et le témoin défaut allumé.
MERCI D'AVANCE
