31 octobre 2026 à 18:16:08
Auteur Sujet: Ma zafira sans puissance et qui s'étouffe. Moteur Ecotec 1.7 125cv  (Lu 2047 fois)
Hors ligne Whale60
  • Motorisation: Ecotec 1,7 125cv
  • Véhicule: Zafira
Cela fait une semaine que ma zafira de 2010 est bloqué sur le parking de mon boulot.
Elle démarre, mais n'a plus aucune puissance et le moteur fini par s'arrêter comme s'il était étouffé en moins d'une minutes.
Un collègue de bonne volonté a fait un petite manip en débranchant un tuyau qui est dernière le moteur et qui est raccordé à une espèce de vanne dont une tige bouge en translation  (la tige rentre dans le moteur) et là, miracle, le moteur semble fonctionner....
Mais je n'ose pas faire de km, le truc doit bien servir à quelque chose...
J'ai mis une photo.
Mes questions sont les suivantes: C'est quoi cette "vanne" ? Ca sert a quoi ? Ca peut être la cause de ma panne ? C'est facile à remplacer ?
Merci pour votre aide
Un maintenant piéton :(
Re : Ma zafira sans puissance et qui s'étouffe. Moteur Ecotec 1.7 125cv
« Réponse #1 le: 08 février 2025 à 11:13:28 »
Ce que tu montres est l'actuateur du collecteur d'admission, c'est lui qui ouvre ou ferme les volets de turbulence.
Il est commandé par une capsule par dépression via une électrovanne.
C'est possible que ce ne soit qu'une coincidence.
Il faut faire une lecture des codes défauts pour savoir d'où vient la panne exactement.
Hors ligne Whale60
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #2 le: 08 février 2025 à 12:16:11 »
Bonjour Merci pour l'information,
Je vais voir si j'ai une connaissance qui a de quoi se connecter sur le connecteur de diagnostique pour avoir le code de défauts. Sinon, as tu un équipement à me conseiller (par trop couteux) qui pourrai faire le job si personne de mon entourage a cet outillage?
Merci Encore
« Réponse #3 le: 08 février 2025 à 17:02:39 »
Hello
Oui prends un opcom
Hors ligne TeufTeuf72
  • Véhicule: Zafira C
« Réponse #4 le: 09 février 2025 à 10:22:40 »
Le lecture des codes erreur avec les commandes "accelerateur + frein + contact" ne fonctionne pas ?
