01 novembre 2026 à 13:47:03
Auteur Sujet: Message démarrage voiture et défaut P0673-00  (Lu 1891 fois)
Hors ligne benkite
  • Motorisation: 150 BVA
  • Véhicule: Antara
« le: 05 février 2025 à 20:27:20 »
Bonjour , j'ai effectué récemment ma vidange j'ai remis la durée de vie de l'huile à 0 et depuis j'ai un message au démarrage du véhicule ( entretien proche ) . Avec un OBD2 j'ai essayé d'enlever ce message et je trouve le code
: P0673-00 Cylinder 3 Glow Plug Control Circuit STATUSES: MIL On: Current, Since this Power-Up, Not Passed Since General Electrical Failure
Est ce lié au message qui persiste ? Quelqu'un peut me dire comment résoudre ce problème ?
Merci d'avance.
Re : Message démarrage voiture et défaut P0673-00
« Réponse #1 le: 05 février 2025 à 20:28:52 »
Change la bougie de préchauffage n°3
Hors ligne benkite
  • Véhicule: Antara
« Réponse #2 le: 05 février 2025 à 21:14:29 »
Merci pour ta réponse , j'ai cru voir que ce n'était pas très compliqué à faire sur le 1.6l ? Je peux prendre une bougie d'une autre marque pour la remplacer ? Dernière question , c est numéro de 1 à 4 de gauche à droite ?
Merci beaucoup
« Réponse #3 le: 06 février 2025 à 20:39:13 »
Merci beaucoup
oui de 1 à 4 avec le 1 du côté passager, le 4 est du coté boite.
Pour le démontage non ce n'est pas compliqué, il faut démonter le cache moteur débrancher la fiche puis démonter la bougie.
Pour aider au démontage tu peux mettre du dégrippant sur la bougie au niveau de la culasse et/ou tu peux le faire quand le moteur est  chaud.
Pour tester la/les bougies tu peux utiliser un ohmètre, mais il ne faut pas mettre 12V dessus sinon ils vont claquer.
Au pire 3 piles  AAA en série pour alimenter la bougie et vérifier qu'elle chauffe.
Hors ligne benkite
  • Véhicule: Antara
« Réponse #4 le: 06 février 2025 à 21:03:52 »
Merci 👍👍
