02 novembre 2026 à 13:23:57
Auteur Sujet: Bruit à l'accélération - Opel Astra J - 1.4  (Lu 2701 fois)
Hors ligne Warem
« le: 23 janvier 2025 à 18:47:44 »
Bonjour à tous ! J'ai un bruit bizarre qui est apparu depuis 1-2 semaines sur ma voiture qui s'accentue à l'accélération, ça arrive par intermittence mais j'ai l'impression que ça le fait de plus en plus souvent :
https://vocaroo.com/1h0njfvC3RNE
ça s'entend bien entre la seconde 4 et 6, ça accélère en même temps que les tours/min du moteur, c'est plus fort dans la vraie vie qu'avec un pauvre enregistrement mono de mon téléphone...
Des idées?
Opel Astra J 1.4 120 CV de 2012 (essence) avec 91 000km
Merci !
Re : Bruit à l'accélération - Opel Astra J - 1.4
« Réponse #1 le: 23 janvier 2025 à 23:22:08 »
Des idées?
Merci !
Dur de dire avec cet enregistrement.
Je dirait courroie accessoires ou alors la chaine et ses tendeurs.
Hors ligne Warem
Re : Re : Bruit à l'accélération - Opel Astra J - 1.4
« Réponse #2 le: 24 janvier 2025 à 21:20:16 »
Merci pour le retour, j'ai ouvert le capot et j'ai demandé à quelqu'un d'accélérer, on entend beaucoup mieux le problème (notamment si on met un casque), c'est particulièrement audible entre 8 et 10 sec (mais avant aussi), on dirait que le moteur crie  :birgits
Le lien : https://vocaroo.com/17tjGpCV2Iqn
A noter que jusqu'à maintenant le bruit n'apparaît que le moteur chaud, à froid il n'y a rien
« Réponse #3 le: 25 janvier 2025 à 00:02:07 »
J'entends un bruit de claquement également, je dirais la chaine qui frotte car tendeur hs.
Hors ligne Warem
« Réponse #4 le: 18 avril 2025 à 09:42:13 »
Hello, quelques nouvelles :
Un premier garage pensait à l'alternateur et voulait le changer pour 1500€ mais ça me paraissait louche le bruit venait pas de là donc j'ai préféré aller faire un diagnostic chez Opel, d'après eux c'était la pompe à eau et le thermostat, je l'ai fait changer, c'était pas ça  :whistling
Par contre le niveau d'huile était vachement bas au niveau de la jauge (mais toujours au dessus du min un peu) alors qu'on est encore à 60% avant la prochaine vidange dans le menu du tableau de bord, ils ont rajouté de l'huile et le bruit s'est fortement atténué (mais toujours légèrement présent)
Par contre quand il fait froid j'ai ce bruit qui apparaît maintenant (enfin il était déjà aussi présent avant les réparations : https://vocaroo.com/14KEHKm5Ecfv une sorte de bruit d'oiseau
Une fois le moteur bien chaud plus rien
Je sens que la recherche de ce problème va me coûter cher, déjà 1000€ pour rien, merci Opel  :tooth
« Réponse #5 le: 19 avril 2025 à 11:03:01 »
Pour moi c'est un pb de chaine, guide. Il serait bon de pousser plus loin le diagnostique...
Hors ligne Warem
« Réponse #6 le: 22 avril 2025 à 18:24:41 »
Bon finalement le bruit s'est aggravé et ça sentait le brûlé donc j'ai appelé une dépanneuse jusqu'au garage qui m'a fait la pompe à eau, selon lui c'est l'alternateur comme le premier garage l'avait dit, ils vont le changer, on verra bien si c'est ça, je vous tiens au courant
