31 octobre 2026 à 10:14:54
Auteur Sujet: Zafira B 1.7 cale à l'arrêt / ralenti qui ne tient pas  (Lu 2426 fois)
Hors ligne nono69600
  • Motorisation: Diesel
  • Véhicule: Zafira B 1.7 125ch
« le: 19 janvier 2025 à 17:38:56 »
Bonjour à tous, premier message ici.
J'ai une Opel Zafira B de 2011 1.7 CDTI, 125ch, 170 000 km au compteur.
Depuis plusieurs semaines elle calle à l'arrêt, au bout de 10/15 secondes: au feu rouge, stop...
Quand elle roule tout va bien, mais dès que je m'arrête quelques secondes, le moteur s'arrête.
Les codes erreur indiquées (en lisant sur le compteur kilométrique avec la manip des pédales) sont les suivants:
052005
008766
000161
040062
Mon garagiste m'a changé le capteur de pression de carburant (la valise indiquait ce soucis), ça n'a pas réglé le problème. (Il m'avais bien dis qu'il y avait 1 chance sur 5 que ça réussisse)
Il m'a conseillé de changer le filtre à gazole, ce que j'ai fait tout seul, il était très encrassé, ça n'a pas réglé le problème non plus.
La vanne EGR à été changée pour la deuxième fois (dernière fois il y a 1,5 an)  il y a 2 semaines car grosses pertes de puissance. Depuis, ce problème est réglé.
Afin d'éviter de payer des milles et des cents chez Opel, je vous consulte, peut-être que quelqu'un pourra m'aider ?
Merci d'avance,
Noé
Re : Zafira B 1.7 cale à l'arrêt / ralenti qui ne tient pas
« Réponse #1 le: 19 janvier 2025 à 19:26:35 »
sur ces moteurs c'est souvent la vanne de régulation de la pompe qui fait des siennes.
https://www.motordoctor.fr/pompe-a-injection/opel/astra/astra-h-gtc-l08/18299-1-7-cdti-l08/5655
