29 octobre 2026 à 10:00:22
Auteur Sujet: Biellette Barre stabilisatrice - Zafira B magnetic  (Lu 1719 fois)
Hors ligne overlord31
  • Motorisation: diesel
  • Véhicule: Zafira B 1.9 cdti magnétique
« le: 17 janvier 2025 à 20:57:17 »
Bonjour à tous
Je souhaite changer les biellette de barre stabilisatrice par moi même. Étant novice, est ce faisable facilement et doit-on faire un parallélisme en suivant ?
Il y a t'il des précautions particulières à prendre ?
Je vous remercie
Re : Biellette Barre stabilisatrice - Zafira B magnetic
« Réponse #1 le: 17 janvier 2025 à 22:22:00 »
Bonjour à tous
Je vous remercie
C'est assez simple: lever le côté que tu souhaites remplacer, mettre une chandelle, démonter la roue, soulager la jambe de force avec un cric, dévisser les deux écrous de biellette de barre stab. ( parfois c'est bloquer, utiliser une clé torx ou allen ça dépend du modèle des biellettes que tu as).
Remonter dans le sens inverse.
Pas besoin de refaire un parallèlisme, bien sur  sous-entendu que tu n'avais pas de pb avant: par exemple si le véhicule tire d'un côté ou bouffe du pneu mais dans ce cas il faut contrôler les élements du train avant.
« Réponse #2 le: 18 janvier 2025 à 06:34:47 »
Super merci 👍
Je vais essayer ça quand le beau temps sera revenu.
