Bonjour à tous ,
Comme le titre l'indique j'ai un soucis de chauffage ( astra g de 2003 , moteur 2.0YDTH d'environ 240 milles )
Le chauffage fonctionne correctement au dessus d'environ 8 à 10 degrés et il est chaud aucun problème la dessus, en dessous un code PR est affiché sur le boitier de commande du système chauffage/clim
Je précise qu'une durite du circuit à été changé cet été avec bien évidemment recharge de clim
Serait-il possible que le pressostat défectueux se mette en défaut en dessous d'une certaine pression ?
Etant donné que la pression de gaz fluctue légèrement avec la température extérieur
