31 octobre 2026 à 19:14:13
Auteur Sujet: plus de contact  (Lu 1727 fois)
Hors ligne tiff7645
  • Date de 1ère mise en circulation: 15/05/2007
  • Motorisation: 1.9 tdi 150
  • Véhicule: opel astra twintop
plus de contact
« le: 30 décembre 2024 à 17:52:47 »
bonjour a tous voila je rencontre aujourd'hui un soucie avec mon Opel Astra twintop celle ci ne démarre plus je m explique quand je met la clés en position contact rien ne se passe pas un voyant ni un bruit la batterie a était vérifier j ai même essayer avec une autre les fusible et relais on tous était vérifier aussi même la centralisation ne fonctionne plus mes j ai bien les phare et lumière du plafonnier qui s allume alors ma question y a t il déjà quelqu'un qui a rencontrer ce soucis si oui ou chercher nous somme actuellement entrain de nous pencher sur le fescau électrique mes rien vue d anormale jusque la comment tester que j ai bien du jus qui arrive a ma prise du moteur tournant de neiman merci de votre aide
Re : plus de contact
« Réponse #1 le: 01 janvier 2025 à 17:33:05 »
tu peux me donner d'autres détails.
quelle est la Tension de la batterie?
Qd tu tournes la clé qu'est ce qu'il se passe exactement?
As tu fait une lecture des codes défauts? peux tu interroger le calculateur moteur ou le CIM?
