23 octobre 2026 à 08:03:20
Auteur Sujet: Capteur arbre à cames P0340 / P0335  (Lu 1683 fois)
Hors ligne Titou6969
  • Véhicule: Zafira
« le: 22 décembre 2024 à 17:56:55 »
Sur un Zafira A Moteur Z16XE, j'ai le défaut P0340 et P0335 qui s'affiche à la valise diag. J'ai contrôlé la valeur avec le multimètre du capteur d'arbres à cames : 1400 ohm, et le capteur PMH :  2400 ohm, je pense qu'ils sont bon. J'ai également contrôlé la continuité des 3 fils du capteur d'arbres à cames depuis la prise de l'ECU c'est ok. Le repère des poulies d'arbres à cames et celle du villebrequin est en face des repères d'origine.
J'ai effacé les défauts mais le défaut P0340 revient moteur chaud et le véhicule se coupe.
Auriez vous d'autres pistes suite à tester ? ou éventuellement avez vous eu ce genre de problèmes ?
Merci beaucoup
Re : Capteur arbre à cames P0340 / P0335
« Réponse #1 le: 22 décembre 2024 à 23:20:09 »
Change le capteur, il se pourrait qu'il déconne à chaud.
