22 octobre 2026 à 07:56:52
Auteur Sujet: pression d'huile 6.0 bars est-ce normal  (Lu 1730 fois)
Hors ligne Cyril16
  • Date de 1ère mise en circulation: 04/2011
  • Motorisation: v6 2.8
  • Véhicule: insignia sport tourer opc
« le: 17 décembre 2024 à 17:01:13 »
Proprietaire d'une opel insignia 2.8l opc sport tourer
Mon indicateur de pression d'huile monte au maxi 6 bars depuis ce matin
Est-ce normal?
aucun code default et bruit anormal pour le moment
Puis-je rouler sans risque
Merci pour vos réponses
Voir photo ci-joint
Re : pression d'huile 6.0 bars est-ce normal
« Réponse #1 le: 18 décembre 2024 à 19:15:44 »
Alors il monte de quel façon? dès que tu mets le moteur en route?
Ne pas rouler ainsi et Vérifier dans un premier temps le niveau d'huile.
Hors ligne Cyril16
« Réponse #2 le: 18 décembre 2024 à 19:47:49 »
Bonjour Sam
la pression monte des que je met le contact et j'accelere
Niveau d' huile correcte
Hors ligne Cyril16
« Réponse #3 le: 19 décembre 2024 à 13:08:22 »
Apres verification niveau d'huile  OK
Que fais t'on....
Une autre piste peut-etre
« Réponse #4 le: 20 décembre 2024 à 04:14:33 »
Que fais t'on....
il faut mesurer la pression d'huile avec un mano pour voir si le pb vient du capteur ou si un au autre pb est présent pompe à huile, fuite interne ou autres.
si tu n'en as pas et que tu ne veux pas aller au garage remplacer le capteur te permettra de vérifier s'il est hs ou pas.
