22 octobre 2026 à 08:32:29
Auteur Sujet: bougies de préchauffage  (Lu 7382 fois)
Hors ligne foxy boy
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/03/2012
  • Motorisation: 2l cdti 160cv
  • Véhicule: opel insignia
« le: 16 décembre 2024 à 20:30:24 »
bonjour a tous, j'ai une petite question:
je sort du garage opel, ou j'ai un devis pour changer les bougies de préchauffage, hors opel me dit il faut changer les 4, références des bougies avec capteur de pression 55590467, et nauroto me dis bizarre en général il y a une bougie pilote + 3 autres; un ami ancien garagiste a contacté ses fournisseur qui lui on dis la même chose 1+3.
a savoir qu'a se jours les bougies sont en rupture de stock sur toute la france
ma question est-ce qu'il faut 4 meme bougies ou 1+3
merci a vous
mon vehicule:
opel insignia  A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI 4x4 (35) 160 CH
Hors ligne Formalhaut
  • Date de 1ère mise en circulation: 31/05/2017
  • Motorisation: 2.0 CDTi
  • Véhicule: INSIGNIA (2) 2.0 CDTI 170 AUTO ELITE
Re : bougies de préchauffage
« Réponse #1 le: 17 décembre 2024 à 09:02:37 »
Bonjour.
Il semble qu'il y en ait 4 avec capteur. Pas sur, je n'ai pas la doc adéquate.
On trouve celles de la marque Beru un peu partout. Mais à environ 200€ pièce.... Sacré devis.
Pourquoi veulent ils changer ces bougies? Tu as un message d'erreur?
« Réponse #2 le: 18 décembre 2024 à 20:03:13 »
chez opel tu as deux versions:
les modèles équipés avec les 4 bougies équpés  de capteurs
les modèles équipés avec 2  bougies équpés  de capteurs et 2 sans capteurs.
Norauto te raconte n'importe quoi. Opel a raison.
Hors ligne S-ward
  • Date de 1ère mise en circulation: 26/07/2010
  • Motorisation: 2.0 CDTI 131 CH / 96 KW
  • Véhicule: OPEL Insignia A Sports Tourer
« Réponse #3 le: 10 février 2025 à 17:32:18 »
il y a un moyen de savoir quelles bougies sont mortes? et combien on a de bougies avec capteur?
j'ai un message "entretien nécessaire", pas de code défaut à la valise, et je sens qu'elle mets plus de temps à démarrer, donc logiquement je pense aux bougies...
j'ai une insignia de 2010, 2.0 CDTI 131cv
merci.
« Réponse #4 le: 10 février 2025 à 23:50:20 »
Bonjour.
Pour tester une bougie, soit tu mesures sa résistance avec un ohmmètre entre la masse et la tête, tu dois avoir environ 1ohm, soit tu branches un fil sur le + de la batterie et tu frottes doucement la tête avec l'autre bout du fil. Si il y a de petites étincelles, la bougie est bonne.
Les bougies sans capteur ressemblent à ça: https://www.oscaro.com/bougie-de-prechauffage-bosch-0-250-403-011-4387617-243-p#/?vid=30602
Celles avec capteur à ça:  https://www.oscaro.com/bougie-de-prechauffage-beru-psg006-6149713-243-p#/?vid=30602
Il vaut mieux pour toi que ce soit une sans capteur qui est naze, parce que ce n'est pas le même budget. D'autre part, celle avec capteur sont presque introuvables.
Hors ligne S-ward
« Réponse #5 le: 11 février 2025 à 10:49:33 »
salut,
Merci Formalhaut pour ta réponse,
bon, pas de bol pour moi... j'en ai 4 avec capteur!
https://ibb.co/SD260ng4
Je ne comprend pas, si j'ai 4 bougies avec capteur, pourquoi je n'ai aucun code défaut sur mon lecteur OBD2 ? ( j'ai un ELM327 )
et question bête, remplacer une bougie avec capteur par une sans capteur n'est pas possible j'imagine?
« Réponse #6 le: 11 février 2025 à 15:35:18 »
Bonjour.
Je pense que tu n'as pas de code défaut parce que la partie chauffage ne chaque bougie ne doit pas être surveillée individuellement. Si il n'y en a qu'une seule de morte, le système ne le voit pas.
Quant à monter une bougie sans capteur, au vu de ce que je lis là:
https://www.beruparts.fr › emea › beru › brochure
 il ne me semble pas que ce soit possible. Si tu réussissais à la brancher, ce qui n'est pas gagné, pour le coup, là, tu aurais un code défaut.
Il ne te reste plus qu'à les tester pour savoir laquelle est à changer et investir dans une neuve, ou attendre le retour des beaux jours où le préchauffage sera moins nécessaire.
« Réponse #7 le: 11 février 2025 à 15:50:02 »
Yen a une là, un peu moins cher:  https://www.leboncoin.fr/ad/equipement_auto/2931996758
Hors ligne doric73
  • Motorisation: 2,0L CDTI 195
  • Véhicule: Insignia country tourer 4x4
« Réponse #8 le: 11 février 2025 à 18:58:07 »
Bonsoir tout le monde,
Petite question, lors du changement d'une ou plusieurs bougies avec capteur, est il nécessaire de repasser la valise chez le concessionnaire ?
Le message "entretien nécessaire" va t'il disparaître tout seul ? Ou valise obligatoire ?
Hors ligne benkite
  • Motorisation: 150 BVA
  • Véhicule: Antara
Re : Re : bougies de préchauffage
« Réponse #9 le: 11 février 2025 à 21:01:45 »
Bonjour.
Pourtant moi j'ai bien un message sur une seule bougie
P0673-00 Cylinder 3 Glow Plug Control Circuit STATUSES: MIL On: Current, Since this Power-Up, Not Passed Since General Electrical Failure
Par chance elles sont sans capteur chez moi 14 euros pièces.
« Réponse #10 le: 11 février 2025 à 23:38:21 »
Bonsoir.
Possible. En fait, je ne faisais que supposer. J'avais donc pas bon.
Attention, pour S-Ward, correction: il ne faut pas tester les bougies en leur envoyant du 12v. Donc oublie ma suggestion. Seule la vérification à l'ohmmètre est correcte. Ces bougies fonctionneraient sous 4,4v seulement ( vu sur la doc Haynes)
Par contre, rien n'est dit sur la nécessité de passage à la valise pour les bougies avec capteur. Seule la procédure de remplacement des bougies SANS capteur est décrite.
Hors ligne doric73
« Réponse #11 le: 12 février 2025 à 10:12:53 »
Merci pour ce début de réponse.
À mon avis, celles avec capteur, passage à la valise obligé... Mais ce serait bien de savoir réellement, si quelqu'un a la réponse 😊
« Réponse #12 le: 12 février 2025 à 16:06:06 »
Bonjour.
Pas sur.
Par exemple, sur ma doc, parmi les nombreux composants du système d'injection, je n'ai trouvé que les injecteurs qui nécessitent un passage à la valise. Rien n'est indiqué pour les autres sondes et capteurs.
Mais bon, ça ne prouve rien.... Ma doc n'est pas non plus extraordinaire.
« Réponse #13 le: 15 février 2025 à 19:14:10 »
Bonsoir.
il faut effectivement ne pas les alimenter en 12 V, il faut sinon utiliser une alimentation 5V pour les tester  ou comme tu le dis avec l'ohmètre.
Pour les bougies pas besoin de passer à la valise, par contre pr le boitier de gestion des bougies lors du changement il faut passer à la valise.
Et il y a tt un tas de capteurs à remettre à zéro après changement: FAP, Lambda etc ou faire un apprentissage par exemple après remplacement EGR
Hors ligne doric73
« Réponse #14 le: 16 février 2025 à 08:59:36 »
Pourtant, j'ai changer 3 des 4 bougies avec capteur le mois dernier.
J'avais le message entretien nécessaire.
Le message est malheureusement toujours là.
Je l'avais emmené chez Opel pour une lecture des codes défauts à la valise, verdict 3 bougies de préchauffage à changer.
Je pense avoir bien changé les bonnes, en vérifiant avec mon multimètre en position Ohmmètre.
A150€ le passage valise... Ça m'emmerde de la redéposer encore chez eux, surtout vu leur amabilité et compétences 😌😵‍💫.
Ils ne veulent pas me faire une vidange de boîte de vitesse automatique ou du pont arrière (Insignia 4*4).
Et vu le devis de 1280€ pour les bougies... J'ai trouvé 2 bougies neuves sur Leboncoin, 2 autres sur un site. Le tout pour 450€
Mais toujours le message Entretien Nécessaire malheureusement 😌
« Réponse #15 le: 16 février 2025 à 09:22:42 »
Je faisais référence aux bougies sans capteur. Pour ceux avec des capteurs il faudrait que je vérifie avec mon opcom sur mon Zafira mais il me semble qu'il faille faire un apprentissage du module de bougies de préchauffages.
Tu as tt à fait raison ils sont peu aimables et incompétents en tout cas c'est que je vois sur les différentes concession Opel que je connais.
Sur 4 il n'y en a qu'une qui a des gars compétents, bon après niveau amabilité c'est à la tête du client.
Autre info Opel ne veut quasiment plus travailler sur les Opel de l'ère GM.
Pour les défauts je te conseille d'acheter un opcom ou une valise 1er prix, elle sera vite rentabilisée.
Hors ligne doric73
« Réponse #16 le: 16 février 2025 à 19:58:13 »
Oui malheureusement les concessions ça devient n'importe quoi... J'ai pas mal de connaissances proches qui ont été commercial, même eux n'y comprennent plus rien. Tout se perd.
Accueil zéro, compétences... Proche de zéro
Hors ligne doric73
« Réponse #17 le: 16 février 2025 à 19:59:39 »
Petite question pour l opcom, il faut absolument avoir un PC Windows ?
Question valise, tu as des modèles à conseiller ? Il faut absolument que je m'en achete une.
« Réponse #18 le: 16 février 2025 à 20:26:59 »
Pour l'opcom oui il faut windows.
Cb tu veux mettre dans une valise sachant que l'opcom ne te servira que pour Opel.
« Réponse #19 le: 16 février 2025 à 23:52:06 »
Bonsoir.
Question pour Sam46: où trouver un Opcom fiable? J'aimerais bien l'avoir mais je ne sais pas où me le procurer dans la jungle des propositions.
Merci.
« Réponse #20 le: 17 février 2025 à 21:19:35 »
Bonsoir.
Merci.
Tu peux le prendre sur aliexpress ou même amazon, regarde les avis du vendeur et prends celui avec de bon avis.
Le logiciel tu peux le trouver sur le net.
« Réponse #21 le: 17 février 2025 à 23:58:50 »
 Bonsoir.
Merci Sam. Désolé Doric de polluer ton post. Je ne vais pas m'éterniser.
Que penses tu de celui-là   https://autodiag-france.com/products/opcom?pr_prod_strat=e5_desc&pr_rec_id=96d74e1ac&pr_rec_pid=6753648181439&pr_ref_pid=8862537941332&pr_seq=uniform
« Réponse #23 le: 19 février 2025 à 23:46:24 »
Merci Sam.
Mais je ne vois pas que le logiciel soit vendu avec. Chez Autodiag, c'est clairement indiqué.
Bonne soirée
Désolé encore Doric :ave2
Hors ligne doric73
« Réponse #24 le: 20 février 2025 à 07:01:29 »
Petite question :
Pour l' opcom, PC Windows obligatoire ?
D'après ce que je lis sur les sites je pense que oui malheureusement.
Impossible de trouver une solution Opcom autonome avec écran ?
Ou une version compatible tablette Android ou Chromebook ?
Sinon, qu'avez vous comme valise diag multi marque qui est capable de lire, effacer les codes et reprogrammer certains éléments à conseiller ?
