09 novembre 2026 à 19:28:59
Auteur Sujet: Clignotement voyant moteur orange, brouttage et Code P0171  (Lu 4041 fois)
Hors ligne B12
  • Motorisation: 1.2 Twinport 85
  • Véhicule: Corsa
« le: 14 décembre 2024 à 18:30:17 »
1er message sur ce forum, je retrace rapidos l'historique de l'auto et de son proprio :)
Je ne suis pas là 1er à rencontrer le pb du Code 171, j'ai lu les divers posts à ce sujet mais aucun ne présente le combo gagnant du brouttzge, voyant en mode épileptique, saupoudré de surconsommation de liquide de refroidissement !
Benjamin, 30 ans et novice total du monde mécanique (comble pour un ingénieur aérospatiale 😬), je ne sais même pas si je saurais monter une galette.. 😂
(Heureux ?) Possesseur d'une corsa Twinport 1.2 85cv de 2011 avec 175k km,  je rencontre des problèmes avec celle ci ... (outre un pb de sur consommation de liquide de refroidissement,) j'ai depuis assez longtemps (6 - 9 mois?) Le voyant moteur qui s'allume en orange et s'éteint de temps à autre. Comme la voiture fonctionnait pas trop mal, j'ai laissé traîner..
Or depuis 2 mois, le voyant moteur orange est la quasiment tout le temps.  Elle donne des acoups à l'accélération, peu importe la vitesse engagée et arrive quelle tremble assez fortement (de façon périodique, et durant 1/2s) lorsque je suis à l'arrêt (sauf au démarrage)
Le brouttage est présent à bas régime mais apparaît aussi vers les 4000 trs/min (bloquant souvent les dépassements, n'ayant pas assez de puissance pour le continuer.. )
Dans ces situations il n'est pas rare d'avoir le voyant moteur qui clignote en orange.
Pour autznt, elle démarre bien, jy ai tjs mis du SP98, me permet d'aller d un point A à un point B sans problème et est parfois exempté de tout probleme: après un mois sans l'avoir utilisé, le voyant moteur n'était pas là malgré des à coup à bas régime seulement ..
allez comprendre..
Autre point que j'explique pas, avant un trajet de 300km j'ai fais le plein de liquide de refroidissement, et très peu dacoup sont apparus et le voyant moteur a clignoté 2 / 3 fois max durant le trajet (je suppose qu'il n'y a pas de lien entre liquide refroidissement et à coup, mais je préfère être exhaustif dans ma description du pb!)
Le contrôle technique passé recement à relevé le code 0171 - melange trop faible
J'ai lu sur certains post similaires, que le changement de l electrovanne de purge canister ( ou soupape d'évaporation, est ce la même chose?) Avait réglé le pb pour certains.. d'autres mentionnent les sondes lambda ou les bougies ...
Bref je suis un peu perdu pour régler ce problème ! Et j'espère obtenir de l'aide de votre part :)
Ps j'ai rdv ce lundi matin chez Opel pour essayer de réparer la voiture, je pensais recommander de changer l electrovanne en 1er essai... puis si infructueux changer les sondes lambda puis désespérer si infructueux 😂
Merci de votre lecture si vous êtes allé jusqu ici !
Re : Clignotement voyant moteur orange, brouttage et Code P0171
« Réponse #1 le: 14 décembre 2024 à 20:24:55 »
Il faut relever les codes erreur mais ca ressemble à une bobine d'allumage en train de lâcher!
Hors ligne B12
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #2 le: 15 décembre 2024 à 08:45:32 »
Merci pour le feedback rapide, en revanche je suis surpris que tu mentionnes cela. En regardant les symptômes dune bobine dallumage en rade, hormis les tremblements à l'arrêt (qui n'apparaîssent que lordque la voiture est chaude), aucun ne semble coller, surtout que la voiture démarre tjs bien et sans soucis.
Je vais continuer à chercher d'autres causes possibles !
Hors ligne B12
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #3 le: 15 décembre 2024 à 09:27:49 »
Eh bien coup dans l'eau, Opel ma informé qu'il ne prendrait pas la voiture, ils ne sont pas équipés pour réparer des voitures plus anciennes que 2016...
Hors ligne Opel 92
  • Motorisation: 1.4L Turbo
  • Véhicule: Corsa E
« Réponse #4 le: 15 décembre 2024 à 12:00:03 »
Je pencherai pour le bobines aussi.
Pfff c’est quoi ce garage Opel ?! Comme si ta voiture était une antiquité. Nouvelle génération (trop) geek qui veulent juste brancher la balise et changer la pièce sans comprendre…
Essaye de voir chez un autre Opel.
« Réponse #5 le: 15 décembre 2024 à 17:09:25 »
Sérieux ils ne prennent plus de voiture avant 2016  :malades
Ils se foutent vraiment du monde.
Pour ton pb de ldr c'est très certainement une fuite. Pour localiser il faudrait que tu mettes un carton sous la voiture quand tu la laisses durant la nuit tu localiseras facilement la fuite.
Pour ton pb de perte de puissance et de broutage surconsommation, c'est très certainement la PCV ou un défaut d'allumage.
Il faudrait lire les codes défauts pour en être sûr.
Il se peut que la vanne reste ouverte, tu peux la contrôler il y a des tutos sur  le net
Il se peut que ce soit une ou plusieurs bougies ou alors la rampe d'allumage ( avec le temps le caoutchouc craque...)
