22 octobre 2026 à 22:24:59
Auteur Sujet: Code défaut F1625-02  (Lu 1753 fois)
Hors ligne Prl
  • Motorisation: OPEL CORSA D 1.3 CDTI 75 ch Diesel
  • Véhicule: OPEL CORSA D 1.3 CDTI 75 ch Diesel
« le: 10 décembre 2024 à 18:15:16 »
Je vous fait un bref résumé de ma situation afin que vous ayez le maximum d'info, dans l'espoir que vous pourrez m'éclairer.
J'ai une OPEL CORSA D 1.3 CDTI 75 ch Diesel, qui, depuis quelques jours/semaines, avait des pertes de puissance occasionnelles.  Des jours elle roulait nickel, d'autres, pas moyen d'accélérer. Un jour, elle a fait environ 500m puis à caler, et plus moyen de la démarrer. Le temps de mener mes recherches, j'ai miraculeusement réussi à la faire démarrer une fois, et le temps de la ramener chez moi, elle a calé à nouveau, et cette fois, plus possible de démarrer. Lors du contact, elle fait le bruit qu'il faut, faisant mine de démarrer, mais ne démarre jamais.
Le passage de la valise avait comme défaut le plus flagrant la vanne EGR "coincée". En effet, elle l'était (en position ouverte), elle a donc été démontée, nettoyée, dégrippée, et maintenant elle va nickel, mais la voiture ne démarre toujours pas. La valise donne désormais un défaut (je ne sais plus si il été présent au premier diag) => "F1625-02 : Relais principale, Sortie de tension basse".
Mon mécanicien a vérifié les fusibles, la batterie.. tout va bien. Le problème selon lui est le calculateur moteur (et vu les symptômes décrit plus haut, cela me parait cohérent).
Le calculateur moteur est en effet corrodé (étant mal placé dans ce modèle de véhicule, sous la baie de parebrise et au premier front face à la flotte), mais les ports/broches sont en bonne état, et nous ne l'avons pas ouvert, donc c'est difficile comme ça de dire s'il est en mauvais état à l'intérieur.
Je voulais donc partir sur un clonage, mais entre le nouveau calculateur à acheter (surtout) et la manipulation, les frais grimpent assez vite donc je voulais m'assurer que le problème venait du calculateur moteur avant de péter la tirelire !
Tout ça pour vous demander votre avis, en l'occurrence sur ce défaut, F1625-02 : Relais principale, Sortie de tension basse, est-il bien lié au calculateur moteur s'il vous plaît ? Je vais tenter de vous joindre les photos du calculateur et du défaut.
Je vous remercie par avance pour le temps que vous consacrerez à mon problème et vous souhaite une bonne journée.
A disposition si besoin évidemment.
Dans l'attente de vous lire.
Cordialement.
Re : Code défaut F1625-02
« Réponse #1 le: 10 décembre 2024 à 22:13:09 »
regarde dans un premier temps le relais du calculateur de gestion moteur.
relais R10 au niveau de la platine porte fusibles/relais sous le capot.
