02 novembre 2026 à 10:08:01
Auteur Sujet: Problème démarrage ASTRA J  (Lu 1769 fois)
Hors ligne Dem69100
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/02/2014
  • Motorisation: Essence
  • Véhicule: Astra J
« le: 08 décembre 2024 à 08:46:18 »
Suite à un changement d'un joint du culasse, la voiture ne démarre plus. C'est une Opel Astra J Essence de 2014
j'ai vérifié avec un ami électricien d'automobile et à priori on a pas la masse sur le relais du démarreur et parfois pas de 12v pour le relais démarreur. Le moteur tourne si on lance le démarreur en direct mais elle ne démarre plus avec la clé. on a vérifié les tresses de masse et à priori c'est ok. on a dit que peut être le problème est électronique (calculateur ou boitier....).
Je précise qu'à la valise, elle sort aucun défauts
Quelqu'un a eu ce problème?
Merci pour vos réponses
Cdt
Re : Problème démarrage ASTRA J
« Réponse #1 le: 08 décembre 2024 à 21:04:06 »
Hello
vérifier que tous les connecteurs soient remis à leurs places, vérifier les connecteurs sur le porte fusibles qui se trouvent sur la batterie et vérifier aussi les fusibles sur ce porte fusible
