29 octobre 2026 à 20:07:49
Auteur Sujet: problème avec régulateur pompe HP  (Lu 1425 fois)
Hors ligne guix90
  • Date de 1ère mise en circulation: 28092010
  • Motorisation: 1.7 cdti
  • Véhicule: zafira B
« le: 07 décembre 2024 à 23:00:22 »
J'ai un opel Zafira de 2010 avec le 1.7 l 110 cv (origine Isuzu) et j'ai un problème avec le régulateur de la pompe de carburant HP. Je l'ai changé mais je n'arrive pas à faire l'apprentissage avec OPC dans la fonction "replace fuel pump". j'ai le message d'erreur "ECU negative answer to measuring block request".
Je précise que c'est un OPC made in china: j'arrive à faire pas mal de choses mais certaines fonctions sont impossibles à exécuter.
Quand j'essaye de démarrer, la pression carburant est à 0 bar au lieu de 350 en consigne. J'ai un défaut moteur P1602 4E que je n'arrive pas à effacer en permanence.
J'aimerai me dépanner sans aller chez Opel pour faire l'apprentissage ... Soit j'achète un OPC fonctionnel, qui a déjà testé cette fonction d'apprentissage ? Connaissez vous Tech 2 qui est à priori aussi compatible ? je suis preneur ... Avez vous d'autres suggestions de test ?
Merci par avance.
Guillaume
