31 octobre 2026 à 05:12:39
Auteur Sujet: Problème Centralisation  (Lu 4246 fois)
Hors ligne Loick_59
  • Motorisation: 1.7 CDTI
  • Véhicule: OPEL ASTRA J
« le: 03 décembre 2024 à 17:48:38 »
Bonjour à tous,        Je suis possesseur d'une Opel Astra J 1.7 CDTI 110 cv et depuis quelques semaines je rencontre des soucis de centralisation que je vais détailler ci-dessous.
Je précise qu'auparavant je n'ai jamais rencontré de soucis de ce type sur mon véhicule.
Tout à commencer il y a 3 semaines après avoir passé mon véhicule au Contrôle Technique. Le soir en rentrant du travail j'ai baissé ma vitre conducteur et au moment de la remonter impossible, elle est resté bloquer en position basse. J'essaye donc avec les 3 autres vitres du véhicule mais hélas sans succès, aucunes montées où descentes. Je pense donc à un relai HS où un fusible de griller, je regarde donc sur le BSI au niveau du compartiment moteur et je m'aperçois qu'il n'y a rien de griller où HS. Je décides donc de débrancher ma batterie pour essayer de réinitialiser les calculateurs ; et cela fonctionne. Une fois que ma vitre conducteur remonte bien je peux dés à présent faire l'apprentissage des courses des 4 vitres en les baissant puis remontant. Depuis ce temps, je n'ai plus eu aucun soucis ; cependant j'ai un autre soucis que je n'arrive pas à expliquer. Mon soucis concerne la centralisation. De façon aléatoire, j'ai la centralisation qui me fait des siennes. Peut-être 1 fois sur 10, j'ai ce dysfonctionnement ; en temps normal mes portières se verrouillent bien de façon synchroniser. Dès que j'appuie sur la télécommande pour verrouiller le véhicule tout les bitonniaux sur les panneaux de portes s'abaissent mais celui de la portière conducteur remonte et mon coffre et ma trappe à carburant se sont donc pas verrouiller. Le problème apparait quand le véhicule est éteint et que l'on veut le verrouiller où quand l'on démarre le véhicule et que les portes se verrouillent dès que l'on commence à rouler. En revanche le problème peut se résoudre en enlevant la clé du contact et en verrouillant le véhicule en étant dehors. J'ai également vu apparaître se problème quand je laisse le contact pendant un moment et que la portière ne se verrouille plus. Je précise que je n'ai aucun code défaut, j'ai mis de l'huile spéciale serrure sur le mécanisme mais en vain. Je n'ai pas encore démonter le panneau de porte mais je doute que cela puisse venir d'une fiche déclipsé où d'un fil dénudé car le problème peut apparaître de façon aléatoire et sans que l'on ouvre où ferme la portière.
Bref si quelqu'un a déjà un problème de ce type, je suis preneur de solutions car j'avoue ne plus trop savoir où donner de la tête.
Merci d'avance pour votre générosité
Re : Problème Centralisation
« Réponse #1 le: 03 décembre 2024 à 18:50:10 »
Pour ton pb je dirais la serrure conducteur qui déconne certainement les capteurs qui y sont intégrés qui ne déconnent.
Tu as la possibilité de faire une lecture des codes défauts?
Hors ligne Loick_59
« Réponse #2 le: 04 décembre 2024 à 10:35:01 »
Je ne pense pas que le problème puisse venir de la serrure conducteur car justement quand je suis à l'extérieur et que la portière ne se ferme pas avec la télécommande et la centralisation ; je la ferme avec la serrure en tenant la clé tourné 5 secondes sinon elle se réouvre quand on tourne juste la clé pour la fermer. Idem quand je suis à l'intérieur, je dois tenir enfoncé le bitonniau du panneau de porte enfoncé pendant 5 secondes sinon la portière se réouvre.
Actuellement je n'ai pas la valise diag mais quand je l'ai passé je n'avais pas de code défaut.
« Réponse #3 le: 05 décembre 2024 à 08:16:18 »
Tu dois avoir il me semble dans les réglages du véhicule tu dois avoir ce réglage:
Essaie de désactiver ça
"Antiverr. avec porte ouverte : active ou désactive la fonction de verrouillage automatique quand l'une des portes est ouverte."
et ressaie.
Je persiste à croire que c'est un pb de serrure conducteur ou autre même peut être le coffre.
Le phénomène de fermeture puis réouverture immédiate fait penser à une porte mal fermée.
A voir
