21 octobre 2026 à 20:03:19
Auteur Sujet: Impossible de démarrer Corsa d Opc  (Lu 2087 fois)
Hors ligne Dyda971
  • Pays: gp
  • Motorisation: 1.6T
  • Véhicule: Corsa d opc
« le: 01 décembre 2024 à 20:09:14 »
 j'ai un souci avec ma Opc/VXR de 2008.
Moteur arrêter en roulant puis plus jamais redémarrer, quand je met en contact voici ce qu'elle fait, le démarreur ne se lance pas (mais il fonctionne je l'ai tester, et la batterie aussi est OK)... Fusible OK, sur opcom je n'arrive pas à communiquer avec l'écu moteur pourtant il y a bien les 12V qui arrive aux pins...
Help please 🤧🤧😭😭
Re : Impossible de démarrer Corsa d Opc
« Réponse #1 le: 02 décembre 2024 à 12:55:43 »
Help please 🤧🤧😭😭
Hello
Tu as quoi comme outil de diag? quels sont les codes défauts?
Ca ressemble à un calculateur HS ou un pb sur le réseau de bord du type autre calculateur HS.
Hors ligne Dyda971
  • Pays: gp
« Réponse #2 le: 06 décembre 2024 à 03:43:14 »
Alors j'ai changer d'ecu et maintenant quand en contact on entend divers organe s'initialiser(chose que j'avais pas avec celui d'avant).
Cependant à part cette nouveau, tout le reste reste inchangé le démarreur ne se lance pas malgré le claquement du relais, et en le lancant directement (le démarreur)  idem...
J'ai le compteur qui s'allume s'éteint, s'allume s'éteint en boucle est-ce une piste ? (art quand il ne teint pas j'ai la jauge à essence à zéro)
J'utilise un Opcom mais j'ai aussi une ELM27
Bien cordialement
