03 novembre 2026 à 04:32:46
Auteur Sujet: Démarrage difficile moteur tiède z19dt  (Lu 1552 fois)
Hors ligne Aliali
« le: 27 novembre 2024 à 06:45:20 »
J'ai un soucis avec mon Astra H 1.9 CDTI 120 ch (moteur Z19DT) : le démarrage est très difficile lorsque le moteur est tiède. Voici quelques précisions pour mieux cerner la situation :
Température du liquide de refroidissement : entre 25 et 45 °C environ.
Conditions climatiques : température ambiante élevée, donc sans activation du préchauffage.
Les vérifications déjà effectuées :
Diagnostic avec opcom : 0 défaut
Compression moteur : 27 bars à froid.
Capteurs PMH et de position vilebrequin : remplacés par des pièces neuves.
Malgré cela, le problème persiste. Si quelqu’un a des idées ou des pistes à explorer, je suis preneur. Merci pour votre aide!
