31 octobre 2026 à 20:07:08
Auteur Sujet: Problème sifflement important à froide  (Lu 2166 fois)
Hors ligne Vivien
  • Date de 1ère mise en circulation: 29/09/2008
  • Motorisation: 1.7 cdti
  • Véhicule: Zafira b
« le: 22 novembre 2024 à 16:37:44 »
Bonjour à tous.
J'ai un problème de sifflement a froid qui disparaît pratiquement à chaud. Il est important de savoir  que j'ai changé le kit distribution et le kit courroie d'accessoires  il y a environ  150 km.
J'ai déposé  la courroie d'accessoires mais le problème est toujours là.
Pensez vous  que cela puisse venir du kit distribution ( gates) ? Ou turbo ?
 Quelqu'un a-t-il déjà eu le problème ?
Merci d'avance pour votre aide
Re : Problème sifflement important à froide
« Réponse #1 le: 23 novembre 2024 à 11:07:30 »
Est ce que le pb de sifflement était présent avant chgt kit distribution?
Ca siffle différemment en fonction du régime moteur?
Hors ligne Vivien
« Réponse #2 le: 24 novembre 2024 à 18:39:15 »
Non pas de sifflement  avant le changement.
Et oui ça suit le régime moteur.
Après un nouvel  essai le sifflement est moins important et
En écoutent de plus près  il me semble que se soit le turbo qui soit en cause, sens sertitude. Une géométrie variable bloqué  peut elle provoqué un sifflement?
Hors ligne Vivien
« Réponse #3 le: 24 novembre 2024 à 19:59:27 »
De plus courroie de distribution  avec galet tendeur à tension automatique, les seuls fois  ou il mes  arriver d'avoir un sifflement après le changement d'une distribution  c'est  parce que j'avais un peut trop tendue  la courroie. Mais bon rien n'est impossible
