31 octobre 2026 à 02:44:14
Auteur Sujet: Pompe Lave-glace  (Lu 3374 fois)
Pompe Lave-glace
« le: 17 novembre 2024 à 20:55:26 »
J'ai une fuite importante au niveau de la pompe de lave-glace et j'aimerais bien résoudre ce souci car c'est quand-même bien pratique certains jours.
En plus ça ne passe pas au contrôle technique mais ce n'est pas pour tout de suite.
J'ai débranché le connecteur électrique et j'ai réussi à tirer la pompe vers le haut pour la déclipser du réservoir.
Mais je n'arrive pas à la retirer complètement car elle est retenue par un collier plastique. Voir photo du fichier pdf joint.
J'ai regardé des photos sur internet.
Sur certains réservoirs il semble y a voir juste 2 picots en plastique à cet endroit, mais sur d'autres je vois un creux dans lequel je suppose que ce collier se clipse.
Je n'ai pas osé trop tirer. Est-ce que quelqu'un peut confirmer qu'il faut tirer ou faire basculer la pompe vers la droite pour déclipser ce collier?
J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de place pour passer un tournevis derrière la pompe.
Merci d'avance
Re : Pompe Lave-glace
« Réponse #1 le: 18 novembre 2024 à 18:59:47 »
c'est juste un colier de maintien
« Réponse #2 le: 20 novembre 2024 à 22:17:45 »
Merci pour la photo Sam, je vois bien mieux à quoi ce collier ressemble.
J'avais compris qu'il sert à maintenir la pompe verticale et éviter que ça force trop sur le joint.
Donc il suffit de tirer dessus.
Par contre mon joint ne ressemble pas du tout à ça.
Il englobe toute la partie plongeante de la pompe et il y a plein de petits trous au bout pour faire une sorte de crépine.
J'ai réussi à le démonter dimanche mais je n'ai pas fait de photo.
En gros c'est ça.
Le Ø10 fait environ 10.5 sur le mien
« Réponse #3 le: 22 novembre 2024 à 14:17:47 »
Ils ont changé le joint certainement.
Tu as pu réparer?
« Réponse #4 le: 02 octobre 2025 à 22:28:34 »
J'ai laissé tomber pendant un moment avant de m'y remettre cet été.
La fuite se situait entre la pompe et les tuyaux qui vont aux buses.
J'ai fait une réparation de fortune avec du tuyau silicone.
Ca tient depuis quelques semaines.
Si ça peut aider quelqu'un
