01 novembre 2026 à 02:25:53
Auteur Sujet: Problème de démarrage  (Lu 2974 fois)
Hors ligne 2 82 11 60 612 082
  • Date de 1ère mise en circulation: 09/02/2008
  • Motorisation: 1.9l cdti 120ch
  • Véhicule: Zafira B
« le: 16 novembre 2024 à 08:44:15 »
Bonjour à tous mon Zafira s'est arrêté en roulant comme si il n'avait plus de carburant depuis il ne veut plus démarrer il vient de passer 4 mois dans un petit garage et il n'a pas trouvé la panne donc je viens vers vous pour savoir d'où ça pourrait venir
 il y a aucun code défaut il a changé pas mal de capteur au niveau du moteur démonter l'échappement pour voir si ça venait du FAP démonter la vanne EGR la pression de carburant est bonne et toujours rien par contre le moteur démarre et tourne bien avec du start pilote merci cordialement
Re : Problème de démarrage
« Réponse #1 le: 16 novembre 2024 à 09:17:46 »
comme ça je dirais la pompe immergée dans le réservoir.
Tu l'entends qd tu mets le contact?
« Réponse #2 le: 16 novembre 2024 à 09:33:08 »
Oui je l'entends quand on met le contact
« Réponse #3 le: 16 novembre 2024 à 11:44:44 »
et tu n'as pas de code défaut ou de voyant? il a cb de kilomètre ton véhicule?
« Réponse #4 le: 16 novembre 2024 à 12:00:00 »
Non aucun voyant ni code défaut et il a 252000 km
Hors ligne TeufTeuf72
  • Véhicule: Zafira C
« Réponse #5 le: 17 novembre 2024 à 09:01:35 »
Citer
Ca laisse à penser que les injecteurs ne sont pas commandés ... Problème de calculateur ??? de faisceau ???
Avec un oscilloscope, tu devrais pouvoir vérifier cela. Je ne sais pas si c'est possible avec un voltmetre ?
https://www.facebook.com/SMARTDIAGNOSTICauto/videos/diagnostic-des-injecteurs-common-rail/328216258642334/
« Réponse #6 le: 17 novembre 2024 à 12:41:06 »
Bonjour TeufTeuf72
Je te remercie c'est à ça que je pensais aussi je vais regarder ça et je vous tiens informé
« Réponse #7 le: 17 novembre 2024 à 14:13:54 »
Re-bonjour j'aurais une petite question j'aurais voulu savoir si je mets un calculateur d'occasion est-ce qu'il faut la repasser à la valise merci cordialement
« Réponse #8 le: 20 novembre 2024 à 09:27:25 »
Aucune certitude mais il y a de grande chance que ce soit nécessaire.
C'est sans doute réalisable avec un OP-COM ...
« Réponse #9 le: 20 novembre 2024 à 12:58:47 »
Bonjour ok pour tous ces renseignements
Hors ligne jey_lanie
  • Date de 1ère mise en circulation: 03/2005
  • Motorisation: 1.9L CDTI 100CV diesel
  • Véhicule: zafira b
« Réponse #10 le: 03 janvier 2025 à 09:34:34 »
Bonjour a tous,
je rencontre le même soucis avec mon zaf. ce dernier de démarre plus. le moteur tournait, pdt que je chargeais ma voiture et d'un coup il s'est coupe net sans défaut apparent. j'ai vérifié la batterie, elle est ok, j ai teste les fusibles et les relais rien de ce cote la non plus.
quand je mets le contact tous les voyant sont ok, j'entends une amorce niveau moteur mais rien, juste un claquement et les voyants clignotent.
j'ai répertorié le différents code erreurs en effectuant le contrôle au pédale.
il en ressort plusieurs code: ecm
- 210870 P2108 Performances du module de commande de l'actionneur de papillon
- 05007E ?
- 05007F ?
- 21397F (d'apres la liste s je ne me trompe pas: defaillance pompe a carburant) pourtant je l'ntant quand je tourne la cle de contact.
- 213970 (Corrélation de tension du capteur de position de papillon / pédale DTC)
- 065070
- 063804 P0638 Commande d'actuateur de papillon, ligne 1 - problème de performance/de limites
- 050071 ?
- 161300 ?
- 161450 (serait lie a une MAJ du calculateur)
je reçois aujourd'hui un boitier diag, je vais pouvoir voir les codes actifs et ceux qui sont juste en memoire.
J'ai trouve une liste des différents code sur le forum mais je vous avoue que je suis perdu.
