Bonjour j'ai une Opel calibra qui n'a pas rouler depuis 17 ans elle un problème de démarrage, quant je me le contact rien ne se passe par contre quant j'essaye de démarrer la pompe se met en marche mais elle ne démarre pas avec plusieurs essai pour que la voiture démarre il faut shunter le relais K68 borne 30 et 87b la pompe a essence se met en marche l'essence arrive au moteur, après avoir shunter le relais la voiture démarre au quart de tour quand elle est en route la pompe fonctionne pendant le fonctionnement de la voiture au bout de 5 min au ralenti la voiture s 'arête alors que la pompe fonctionne toujours.
La voiture s'arête au bout de 5 min peut être une durite de retour carburant ?
La pompe devrait se mettre en marche quant on met le contact ?
> La pompe a carburant est neuve ainsi que le capteur PMH ainsi que le relais ainsi que les bougies ainsi que le filtre a essence, le reservoir a été nettoyer.
Merci d'avance.
