01 novembre 2026 à 00:45:24
Auteur Sujet: Problème voyant entretien regulateur  (Lu 2091 fois)
Hors ligne Fulgor
  • Motorisation: 1.7 cdti
  • Véhicule: Opel astra h cosmo ecoflex
« le: 10 novembre 2024 à 16:15:38 »
Je me permet d’écrire un post pour un soucis que je n’ai pas réussi à régler .
Sur une Opel astra H cosmo ecoflex 1.7 cdti 110 chevaux que j’ai acquis il y a un peu, un voyant entretien s’est mis à apparaître, avec parfois des soucis de régulateur associé ( même souvent ) , des fois il fonctionne, des fois pas du tout avec même pas de voyant qui s’affiche et comme un « manque de retour » du bouton ( j’ai démonté et remonté le commodo, pas de changement )
Au niveau des codes erreurs, j’avais un code pour les bougies de préchauffage, et un autre que je ne connais pas, p033504. ( a priori lié au PMH selon un topic ? )
Depuis, je suis parti chez le garagiste pour passer un coup de valise et changer les bougies blabla
—> à la sortie, plus de voyant, plus de code erreur en faisant accélérateur + frein.
Toutefois , j’ai voulu activer le régulateur et la —> hop voyant entretien qui réapparaît, régulateur qui ne fonctionne pas ( il a parfois fonctionné depuis mais de manière général, dès que j’essaye de l’activer  —> voyant entretien )
Quand j’éteins la voiture et la rallume , le voyant disparaît, puis réapparaît avec la tentative d’activation du régulateur .
Est ce que vous auriez une idée du soucis en cause ? Défaut de PMH pourrait expliquer ce soucis de régulateur ?
Merci beaucoup !
PS: a priori pas de soucis à la valise, à confirmer..
Re : Problème voyant entretien regulateur
« Réponse #1 le: 15 novembre 2024 à 16:13:37 »
salut
si tu avais lun défaut sur capteur PMH le moteur s"arreterait.
je dirais que ton pb c'est le CIM, les infos pour réguler proviennent du CIM.
Si tu as un diag connectes le et roule avec en affichant les défauts moteurs. Essaie d'activer le régulateur, la liste des défauts devraient se mettre à jour si qqc déconne.
