22 octobre 2026 à 22:03:21
Auteur Sujet: Remplacement Calculateur BCM sur Corsa D 2014  (Lu 1942 fois)
Hors ligne RovDan
  • Date de 1ère mise en circulation: 02/01/2014
  • Véhicule: CORSA D 90CV
« le: 09 novembre 2024 à 09:54:17 »
Mon souci commence par une panne intermittente des essuie glaces. Après de nombreuses mesures et tests, je soupçonne le calculateur BCM d'être la cause de mon souci.
Je commande sur la Baie un BCM d'occasion (en Espagne). L'étiquette comporte strictement le même numéro de pièce. Je note qu'au dos est noté un numéro à 4 chiffres.
Je remplace le BCM. Je teste aussitôt les essuie glaces qui fonctionnent enfin. Bingo...
Mais, bien sûr, impossible de démarrer le moteur. Le voyant verrou clignote. Je pense enfin à l'anti démarrage et au code à 4 chiffres.
Devant réutiliser la voiture, je réinstalle l'ancien BCM qui me permet de démarrer normalement le moteur .... et bien sûr sans les essuie glaces.
Ma question est simple :
Quelle est la procédure pour synchroniser l'anti démarrage avec le code fourni ? Je précise que je n'ai qu'une seule clé pour ce véhicule.
Existe t il un tuto pour une telle opération ?
Merci beaucoup pour vos conseils qui seront les bienvenus...
Daniel
