13 novembre 2026 à 12:32:53
Auteur Sujet: P0070-2 sur Zafira A 2.0Dti de 2004  (Lu 5202 fois)
Hors ligne Zafira2.0
  • Date de 1ère mise en circulation: 23/03/2004
  • Motorisation: 2.0 Dti
  • Véhicule: Zafira
« le: 25 octobre 2024 à 22:21:08 »
Bonjour à toutes et tous,
Je galère sur un problème code erreur P0070-2 sur mon Zafira A T98 2.0Dti de 2004.
Le message associé est "Ambient Air Temperature Low Input".
J'ai remplacé la sonde de température extérieure qui est clipsée sur la calandre avant, ce qui n'a rien changé. J'en ai déduit que c'était la sonde pour l'affichage de la température extérieure.
J'ai donc remplacé ensuite le capteur de pression barométrique avec capteur de température d'air intégré, et j'ai toujours le défaut P0070-2. Dans le doute j'ai remplacé le débitmètre d'air en pensant qu'il y a peut-être aussi un capteur de température de l'air d'admission intégré, cela n'a rien changé.
Ensuite j'ai lu sur un forum que si le remplacement de la sonde de température d'air ne résout pas le problème, il faut remplacer le relias 13 104 109. Je l'ai donc commandé, mais je ne le trouve pas dans la boite à fusibles et relais ni dans la boite à fusibles moteur à priori, mais pas sur à 100% car assez inaccessible.
Si un expert en la matière pouvait me dire où se trouve ce relais ou comment résoudre cette énigme P0070-2 ce serait génial.
Par avance merci !
Re : P0070-2 sur Zafira A 2.0Dti de 2004
« Réponse #1 le: 30 octobre 2024 à 00:21:26 »
quels symptômes as tu hormis ce code défaut?
La sonde n'a aucune incidence sur le fonctionnement du véhicule et ne fait pas allumer le voyant moteur.
A ta place je ne me casserai pas la tête avec ça.
Si tu veux tt de même le changer je pense que c'est plus un pb avec les fils qu'autre chose, as tu fais vérifications sur le faisceau pour vérifier qu'il n'y avait pas un cable coupé?
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #2 le: 21 décembre 2025 à 21:21:10 »
Merci Sam46 pour ta réponse, désolé pour le délai de réponse.
En fait le problème n'est toujours pas réglé.
Le Zafira démarre mal malgré des bougies de préchauffage changées ainsi que le démarreur et la batterie.
En fonctionnement le moteur ne tourne pas rond au ralenti et fume parfois anormalement.
Et occasionnellement le voyant jaune moteur s'allume, et passe en mode dégradé, donc peu de puissance et fumée  anormale.
Elle est passé dans plusieurs garages, remplacement 2x du débitmètre d'air et de la vanne EGR et le problème est toujours là avec un code erreur P0070 panne circuit capteur température air ambiant alors que la température affichée au tableau de bord est correcte.
Je viens de tenter de déconnecter la vanne EGR en la remplaçant par un kit boîtier simulateur EGR relié au connecteur du débitmètre d'air, à priori sans succès...
Je ne sais plus quoi faire, d'autant que des pros n'ont pas non plus trouvé la panne.
Si tu as la solution, ou un expert de passage sur le site je suis preneur, MERCI.
