31 octobre 2026 à 02:45:54
Auteur Sujet: Problème sur mon astra 1.7 cdti  (Lu 3078 fois)
Hors ligne Chris gtc
  • Date de 1ère mise en circulation: 08/2008
  • Motorisation: 1.7 cdti
  • Véhicule: Coupe
« le: 09 octobre 2024 à 19:35:50 »
Bonjour toulemonde petit nouveau sur votre forum.
Alors je vous explique mon problème : mon moteur bloque a 3000 tours ,je vien de nettoyer vanne egr ,collecteur admission. Toujour pareil ,j ai changez le capteur de suralimentation et l electrovanne ,toujour pareil .
Et j ai le code erreur 010552 /38008 / 02345 A  ???
Dernière petite chose lorsque je route je coupe le moteur ,le remet direct et la elle fonctionne nikel ,hors mis le voyant moteur toujour allumé. Alors si quelqu un pourrai me venir en aide ca serai au top  merci à vous ✌✌✌
Re : Problème sur mon astra 1.7 cdti
« Réponse #1 le: 30 octobre 2024 à 16:53:34 »
Hello
Problème au  niveau de la suralimentation turbo.
Je te conseille de vérifier qu'il n'y a pas de fuite sur les durites du turbo.
Vérifie les durites de dépression et si tu peux aussi le jeu de l'axe du turbo.
