22 octobre 2026 à 09:47:46
Auteur Sujet: Chaine de distribution  (Lu 10670 fois)
Hors ligne Takou
  • Motorisation: 1.7 100
  • Véhicule: Astra h
« le: 04 octobre 2024 à 09:57:07 »
Il a t il des problème de chaîne de distribution sur les zavira tourer 1.6 CDTI 2014
J ai un bruit au ralenti bizarre
Re : Chaine de distribution
« Réponse #1 le: 05 octobre 2024 à 11:54:38 »
Oui c'est la maladie, tendeur qui lâche et chaine qui s'allonge du coup ça frotte sur le carter.
Ca commence en général avec un bruit à froid le temps que le tendeur se mette sous pression mais à un moment ou à un autre ça lache.
Ne roule plus et fait faire ce changement de chaine ( boulot fastidieux car il faut déposer la boite l'embrayage et le VM) avant de gros dégâts.
Hors ligne Takou
  • Véhicule: Astra h
« Réponse #2 le: 05 octobre 2024 à 16:55:57 »
Il fait pas de bruit a froid
« Réponse #3 le: 06 octobre 2024 à 17:25:56 »
Tu comptes jouer à la roulette russe avec ton moteur?
Cole dit plus haut c’est à traiter SANS TARDER car la casse moteur peut intervenir à tout moment
Hors ligne Takou
  • Véhicule: Astra h
« Réponse #4 le: 06 octobre 2024 à 20:41:06 »
Non je fais prendre rendez vous chez Opel pour le refaire combien il font me prendre
Déjà mis 5000euro pour le fap et les sonde et le collecteur
Merci pour votre réponse
eur
Hors ligne matthieuaffil
  • Date de 1ère mise en circulation: 2019
  • Motorisation: Essence 1.2 Turbo 100 ch
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #5 le: 08 octobre 2024 à 15:45:01 »
Malheureusement, il s'agit probablement d'un problème de chaîne de distribution, un défaut connu sur ce moteur qui peut entraîner des dégâts importants s'il n'est pas traité rapidement. Je vous conseille vivement de faire vérifier et remplacer la chaîne et le tendeur au plus vite chez Opel ou dans un garage spécialisé, même si le coût peut être élevé (environ 2000-2500€), car c'est toujours moins cher qu'une casse moteur complète.
Hors ligne Takou
  • Véhicule: Astra h
« Réponse #6 le: 08 octobre 2024 à 18:46:11 »
Hors ligne jeremw62
  • Date de 1ère mise en circulation: 27/11/2014
  • Motorisation: 1.6 cdti 136
  • Véhicule: zafira tourer
« Réponse #7 le: 10 octobre 2024 à 18:22:54 »
 Une vidéo du bruit svp ça m'intéresse..merci
Hors ligne Takou
  • Véhicule: Astra h
« Réponse #8 le: 10 octobre 2024 à 18:56:18 »
Oui demain
Hors ligne jeremw62
« Réponse #9 le: 10 octobre 2024 à 18:59:09 »
Ok merci
Hors ligne Takou
  • Véhicule: Astra h
« Réponse #10 le: 30 octobre 2024 à 19:39:59 »
J ai eu rendez vous avec Opel pour eu il a pas de bruit de chaîne je prendrai une vidéo quand il a le bruit
Hors ligne jeremw62
« Réponse #11 le: 25 novembre 2024 à 19:30:09 »
Ok merci j'attends ton retour car j'ai peut être le même soucis
Hors ligne Takou
  • Véhicule: Astra h
« Réponse #12 le: 26 novembre 2024 à 13:00:56 »
Voici
Hors ligne Takou
  • Véhicule: Astra h
« Réponse #13 le: 26 novembre 2024 à 13:07:56 »
J arrive pas à mettre une vidéo
« Réponse #14 le: 26 novembre 2024 à 18:14:57 »
Essaie de la mettre sur youtube et balance le lien
