01 novembre 2026 à 09:59:50
Auteur Sujet: Capteur map  (Lu 3050 fois)
Hors ligne Martin6221
  • Date de 1ère mise en circulation: 10/12/2010
  • Motorisation: 1.7 cdti
  • Véhicule: Astra H
Capteur map
« le: 08 août 2024 à 09:15:58 »
Bonjour est ce que le capteur map hs peut me mettre le code defaut P0299 ?
Opel astra h 1.7 110 ch
Hors ligne yuuzhan-vong
  • Date de 1ère mise en circulation: 21/01/2004
  • Motorisation: 3.0 V6 177
  • Véhicule: Vectra C GTS
Re : Capteur map
« Réponse #1 le: 08 août 2024 à 09:29:19 »
Bonjour .
Regarde le lien ci-dessous , y'a plusieurs explication d'où peu provenir ton code erreur .
https://www.icarsoft-france.fr/code-obd-defaut-p0299-diagnostic-auto.html#:~:text=Le%20code%20P0299%20signifie%20que,moteur%20si%20laissé%20sans%20surveillance.
Regarde déjà si tu n'a pas une durite de percer .
  • Véhicule: Astra H
Re : Capteur map
« Réponse #2 le: 08 août 2024 à 09:32:05 »
Non j'ai pas de durite de percer
Juste le capteur map bien encrasser
Turbo pas de soucis
Vanne egr et papillon neuf
Re : Capteur map
« Réponse #3 le: 08 août 2024 à 11:06:07 »
Bien , change ton MAP ca coute pas très chère , même si pas ça en défaut tu perdra pas grand chose .
  • Véhicule: Astra H
Re : Capteur map
« Réponse #4 le: 08 août 2024 à 11:24:04 »
Oui je vais le changer
Mais je trouve ça bizarre qu'il n'est pas en défaut
Est ce qu'il peut être lier au code P0299 que j'ai ?
Re : Capteur map
« Réponse #5 le: 08 août 2024 à 14:55:03 »
Désolé , j ai pas la réponse a cette question , attend l'avis d autres personne du forum qui aurai déjà eu ce type de panne .
Re : Capteur map
« Réponse #6 le: 09 août 2024 à 19:01:48 »
Non je pense pas.
Vérifier que le filtre à air n'est pas complétement obstrué.
vérifier les durite de commande du turbo
vérifier la durite de turbo
vérifier qu'il n'y a pas de fuite au niveau du circuit d'air
