08 novembre 2026 à 02:59:52
Auteur Sujet: Perte liquide de refroidissement  (Lu 7825 fois)
Hors ligne DavidT
  • Date de 1ère mise en circulation: 31/01/2013
  • Motorisation: 1.4 comos 4x4
  • Véhicule: Mokka
« le: 22 juillet 2024 à 19:14:37 »
 :cops
Bonjour à tous et merci de votre aide,
Le sujet est un Mokka X (J13) 1.4 4x4 140 CV - année 2013 - 133500 kms
Je remarque qu'il y a une légère surconsommation de liquide de refroidissement.
En fait par rapport au niveau au max cela descend de quelques millimètre pour et ne bouge plus doucement par la suite.
Il me semblait une fuite sur le dessous du vase d'expansion de LDR, je l'ai changé mais cela ne change rien toujours la même consommation.
De façon occasionnelle s'affiche le message "entretien nécessaire véhicule" et un passage à la mallette me donne deux defaults :
1/ Groupe Motopropulseur . Suralimentation du moteur insuffisante
2/ Système de Sécurité  . Circuit de courant aide de stationnement (plusieurs emplacement)
Lequel pourrait-il être concerné ? Aucun peut-être
Entretien récent à
- 112 800 kms = Recharge clim
- 113 800 kms = Courroie de distribution / pompe à eau / fuite eau turbo
- 118 100 kms = Intervention clim
Sinon tous roule très bien.
Il me juste avoir un bidon de réserve de LDR aux cas ou
Merci de votre aide
Bien à vous
Re : Perte liquide de refroidissement
« Réponse #1 le: 22 juillet 2024 à 22:15:32 »
Qd tu dis surconsommation, peux tu la quantifier et à quelle fréquence rajoutes tu du LDR?
Pour les capteurs le système ne fonctionne plus? s'il fonctionne il faudrait t'aider de quelqu'un quand tu mets la marche arrière et lui se place devant le capteur ou avec un objet et un long manche.
Hors ligne DavidT
  • Véhicule: Mokka
« Réponse #2 le: 23 juillet 2024 à 12:53:43 »
Bonjour Sam,
Cela reste léger comme surconsommation de ldr.
Je remarque qu'une fois le niveau bien aligné sur le repère du MAX et quelques trajets plus tard le niveau baisse de quelques millimètres et se stagne à nouveau pour quelques trajets.
Sur les vases d'expansion du mokka il y a toujours un trop plein ne serait-ce pas de là que le niveau s'évacue...?
Concernant les capteurs ce n'était juste en rapport au message ''entretien véhicule'' mais je ne penses pas une relation, surtout que les capteurs fonctionnent très bien.
Merci à vous
« Réponse #3 le: 23 juillet 2024 à 20:42:35 »
Bonjour Sam,
Merci à vous
Si le niveau baisse légérement mais reste fixe après avoir légèrement baissé, il n'y a pas de pb.
Si le niveau descend continuellement il se peut que le bouchon soit HS.
Hors ligne DavidT
  • Véhicule: Mokka
« Réponse #4 le: 23 juillet 2024 à 21:19:09 »
ok je comprends et je surveille de toute façon
Mais le bouchon est neuf
Hors ligne L@ P!nce
  • Motorisation: 1.4 turbo 120
  • Véhicule: Astra Enjoy
« Réponse #5 le: 04 janvier 2025 à 16:44:39 »
As-tu fait le tour des durites pour contrôler une fuite ou suintement?
Hors ligne jpz83
  • Date de 1ère mise en circulation: 2013
  • Motorisation: 1.4 Turbo 140
  • Véhicule: Mokka
« Réponse #6 le: 19 octobre 2025 à 13:27:19 »
j'ai eu ce problème sur mon Mokka 1.4 Turbo J13 et j'ai dû changer le boitier du thermostat. Le plastit s'était bouffé sur une jonction durite et ça créait une fuite.
https://www.auto-doc.fr/topran/15298465?_gl=1*cood7g*_up*MQ..*_gs*MQ..&gclid=CjwKCAjwmNLHBhA4EiwA3ts3mT-YeHsum5492oCG4vi7plT9l0K9cULCQfp-MYQBLPCrL3gNdDl4YRoCJ8YQAvD_BwE&gbraid=0AAAAAoWFwrdtmU9lPnfWkJrzYOnXlFpfZ
J'ai aussi dû changer le ballon d'expansion Liquide de Refroidissement , une microfissure sous le ballon, quand le liquide devenait chaud causait une fuite.
Y a plein de vidéo sur ce problème bien connu chez General motor, opel... tout ceux qui utilise ce moteur ecotec.
