02 novembre 2026 à 09:11:07
Auteur Sujet: Alarme?  (Lu 3174 fois)
Hors ligne Orgiswing
  • Date de 1ère mise en circulation: 08/04/1997
  • Motorisation: 1.4i DOHC
  • Véhicule: ASTRA F Cabriolet
Alarme?
« le: 14 juillet 2024 à 10:48:01 »
Heureux possesseur depuis peu d'un cabriolet Astra F, j'ai comme un micro avec un petit bouton poussoir à côté entre les deux éclairages du plafonnier.
Est-ce une alarme?
Il y a d'ailleurs un contact pour le capot dans le compartiment moteur qui semble ne servir à rien.
Je ne connais pas du tout ce cabriolet et compte donc sur vous pour m'éclairer.
Je n'ai pas réussi à joindre une photo, le site m'indiquant que le fichier est trop gros.
Merci d'avance.
Re : Alarme?
« Réponse #1 le: 14 juillet 2024 à 14:45:12 »
Est-ce une alarme?
Merci d'avance.
Hello
Ce sont les capteurs volumétriques.
Re : Alarme?
« Réponse #2 le: 15 juillet 2024 à 09:54:08 »
Merci de cette réponse.
Capteur volumétrique, donc alarme.
Deux questions: comment se commande cette alarme?
                         Où se trouve le boîtier?
Désolé, je suis une quische sur cette voiture.
Re : Alarme?
« Réponse #3 le: 16 juillet 2024 à 00:43:17 »
oui pour alarme.
en théorie elle doit se mettre en route qd tu verrouilles.
Tu as une télécommande dédiée ou tu as une télécommande secondaire?
Re : Alarme?
« Réponse #4 le: 16 juillet 2024 à 08:49:31 »
Je n'ai que la clé (contact/portes), qui n'a pas de bouton.
Donc je pense que l'ancien proprio ne m'a donné la télécommande. A mon avis il ne l'a plus.
Et le petit bouton poussoir à côté du capteur entre les plafonniers, il sert à quoi?
Re : Alarme?
« Réponse #5 le: 16 juillet 2024 à 22:33:53 »
certainement car à l'époque de ce que je me rappelles tu avais une télécommande séparée.
le bouton doit servir à désactiver les capteurs, par exemple si tu laisses les fenêtres ouvertes ou ton chien ( avec fenêtres entre ouvertes bien sur)
Re : Re : Alarme?
« Réponse #6 le: 17 juillet 2024 à 08:46:12 »
Merci bien.
Vu le nombre de tes messages, tu dois être un des piliers de ce forum.
Re : Alarme?
« Réponse #7 le: 17 juillet 2024 à 20:16:46 »
Merci bien.
Non pas vrt, j'y vais de temps en temps mais plus svt ces temps-ci.
Re : Alarme?
« Réponse #8 le: 28 juillet 2024 à 11:31:50 »
Petit retour.
Il s'avère que ce doit bien être une alarme.
Je n'ai pas de commande, mais par contre, si j'appuie sur le petit bouton à côté du capteur volumétrique contact coupé, j'ai un petit témoin rouge juste en dessous du contacteur des feux de détresse qui se met à clignoter.
Pour l'arrêter, il faut que je mette le contact avant d'appuyer dessus.
Mais jamais de sirène d'alarme.
Re : Alarme?
« Réponse #9 le: 28 juillet 2024 à 19:12:10 »
Possible que l'ancien propio ai supprimé la sirène
Re : Alarme?
« Réponse #10 le: 29 juillet 2024 à 09:30:07 »
Je pense aussi.
