09 novembre 2026 à 03:12:27
Auteur Sujet: Problème mise en route ventilateur de refroidissement  (Lu 9576 fois)
Re : Problème mise en route ventilateur de refroidissement
« Réponse #25 le: 19 août 2024 à 22:53:49 »
De retour de vacance après 1500 kms aller et retour la voiture a bien fonctionner les ventilos s'enclanche la clim fait bien du froids tout est nickel.
Bruno
Super et ben voilà problème résolu.
Pour la petite anecdote, j'avais la voiture de ma femme une FIAT 500L qui ne faisait pas de froid ( je l'avais acheté en avril et à ce moment elle faisait du froid), je regarde il y a bien du gaz, je prends les mesures au diag et avec un mano. Je trouve 9 bars.
Le ventilateur s'enclenche, l'embrayage claque, la poulie tourne puis après une minute arrêt du ventilateur et désengagement de l'embrayage du compresseur.
Je vais voir un garagiste que je connais qui a la machine, on fait une recharge et tjs le même souci, il m'enlève le gaz.
Je regarde ce dimanche pendant que je faisais la vidange et là je trouve donc sur le compresseur un embrayage et une vanne de controle pilotée électroniquement ( ECV)  sauf que la vanne n'est connecté à rien  :grrr
Je me dis là on tient le coupable, le compresseur ne fait pas de hauteur dans la mesure où l'ECV est tjs sur off ( pas de tension).
Je regarde sur les différents sites ( Mister Auto, Oscaro, etc ...) et ts donnent un compresseur équipé de l'embrayage et d'une ECV.
Je fais des recherches etc etc et là je trouve que d'origine la monte est du Delphi 5 CVC et donc il n'y a pas d'ECV.
J'ai commandé le compresseur avec une CVC je vais le monter puis faire la recharge. Suite au prochain épisode.
