31 octobre 2026 à 19:14:06
Auteur Sujet: Codes défaut Opel Mériva B  (Lu 4147 fois)
Hors ligne nono 14
  • Date de 1ère mise en circulation: 07/09/2011
  • Motorisation: 1.7 cdti
  • Véhicule: Meriva B plateforme s10https://back20.keycaptcha.com/jsmedia/c6d4f88aabe811e9c91b013ebddd9fab-c6d4f88aabe811e9c91b013ebddd9fab-68115374.png
« le: 27 juin 2024 à 11:31:10 »
Bonjour à toutes et tous
Je reviens vers vous car Mardi mon Mériva b 1.7 cdti s'est mis a chauffer dans les bouchons température monté dans le rouge bref ça bouillonner (du coup sans doute joint culasse) mais je précise que la clim était en marche que un code 4 s'est afficher dans l'écran central, et aussi un voyant représentant un moteur avec une flèche qui à clignoté (ce n'est pas le voyant moteur habituel qui lui est dans le compteur) celui-ci se trouve dans le compte tour.
Jais passé à la valise voilà les codes relevé:
P0533-00 Entré haute du circuit du capteur de pression A/C d'après vous que doit-je comprendre.
C0035-5A circuit du capteur de vitesse de roue AVG "non plausible" Quesque cela veut dire.
C0040-5A circuit du capteur de vitesse de roue AVD non plausible même chose.
C0561-71 Signal non valide reçu Données non valide  là aussi j'avoue être dans un flou total.
B0000-00 Circuit d'information sur la vitesse du véhicule pas de signal (le diagnostique a était fait voiture arrêter moteur coupé) sans doute la raison
Et enfin B3057-00 code sécurité non programmé celui ci ne s'efface pas celui là ne m'inquiète pas puisque il la toujours était sans poser de problème de fonctionnement.
avant de me lancer dans des frais inutiles j''aimerai avoir vos avis afin de m'orienté vers la /les causes
PS j'ais pas encore vérifié si les ventilateurs de radiateurs  se déclenchés du coup comment se déclenche t'ils.
Avant de me lancer dans le remplacement de pièces inutile je fait appel a vous afin de m'éclairer sur ces problèmes.
Il est prévus que je parte en vacance avec début Aout et j'aimerai partir serein sinon je devrai trouvé un plan B.
Merci a vous de m'avoir lu.
Bruno
Re : Codes défaut Opel Mériva B
« Réponse #1 le: 27 juin 2024 à 21:06:34 »
Bruno
Bonjour Bruno,
Le code 4 indique que la climatisation est arrêtée, il y a quelques choses qui ne fonctionne.
Dans un premier temps vérifie les fusibles et relais de clim, fusible 13 et 30
https://xn--bote--fusibles-kgb4t.com/schema-de-fusibles-et-relais-pour-opel-vauxhall-meriva-b-2011-2017/#google_vignette
Hors ligne nono 14
« Réponse #2 le: 27 juin 2024 à 23:20:45 »
Bonsoir Sam et merci de t'intéresser  a nouveau a mon nouveau problème
Dans le lien que tu à poster je n'ais pas vue le relais et les fusibles que tu mentionne , jais peut être mal vue je vais approfondir ça plus en détail
Merci pour ton aide.
Bruno
Hors ligne MérivaB(S10)2011
  • Pays: ch
  • Date de 1ère mise en circulation: 26.05.2011
  • Motorisation: 14NET
  • Véhicule: 1OB450
« Réponse #3 le: 27 novembre 2024 à 00:43:32 »
Bruno
