23 octobre 2026 à 08:03:23
Auteur Sujet: Changement de Cardan Coté Boîte (Opel Meriva A 1.7CDTI 2004)  (Lu 2809 fois)
Hors ligne Mezia
J'ai lu tout et son contraire au sujet de l'huile de boîte au moment du changement du cardan droit. Est-ce néséssaire de prévoir de l'huile, ou, le "système" est à sec, donc pas besoin d'huile ?
Merci !
Re : Changement de Cardan Coté Boîte (Opel Meriva A 1.7CDTI 2004)
« Réponse #1 le: 08 juin 2024 à 17:45:42 »
Merci !
Hello Si tu changes le cardan de l'huile de boite  va forcément couler, tu peux incliner le véhicule à fond ça ne changera rien.
Deux solutions:
1) solution préférable/recommandée: faire une vidange de boite, mesurer la quantité récupérée puis remplir.
2) mettre un bac de récup sous la boite côté cardan, mesurer la quantité récup puis remplir de la même quantité
