22 octobre 2026 à 22:15:19
Auteur Sujet: Problème de démarrage  (Lu 2517 fois)
Hors ligne Jenny80
  • Date de 1ère mise en circulation: 02/2012
  • Motorisation: 2L CDTI 160
  • Véhicule: Opel Insignia
« le: 23 mai 2024 à 19:11:09 »
Bonjour a tous, j'ai une Insignia 2L cdti 160, au moment de démarré tous mes voyants de préchauffage sont bien allumés, ensuite ils s'éteignent et quand je tourne la clé pour démarré rien ne se passe, même pas un clic rien. La batterie, le démarreur et les fusibles sont bons. Avez vous déjà eu se problème ?
Re : Problème de démarrage
« Réponse #1 le: 24 mai 2024 à 05:25:18 »
possible que la batterie soit HS, elle a assez de jus pr allumer les voyants mais pas assez pr démarrer.
Il faudrait faire des mesures.
Si tt est en ordre côté batterie probable aussi que le démarreur soit HS
Hors ligne Jenny80
« Réponse #2 le: 24 mai 2024 à 06:50:38 »
Bonjour, merci pour votre réponse ☺️ la batterie a été testée elle sort bien 12,5V et le démarreur a du jus.
Le passage valise ne détecte rien 🙄
« Réponse #3 le: 26 mai 2024 à 15:28:35 »
hello
tu pourrais mesurer la tension lorsque tu tournes la clé, pour vérifier que la tension ne s'effondre pas.
Essaie aussi de mettre des cables avec un autre véhicule.
