02 novembre 2026 à 05:27:59
Auteur Sujet: Bras d'essuie-glace grippé  (Lu 3875 fois)
Hors ligne SpinalBus
  • Date de 1ère mise en circulation: 31/01/2011
  • Motorisation: 1.4 Turbo 120ch cosmo
  • Véhicule: Opel Meriva B 2011
« le: 10 mai 2024 à 17:23:54 »
Bonjour, bonsoir,
Mon CT est vierge, sauf les pneus avants, la géométrie, et.... (essuie-glace arrière inopérant...)
Je m'explique, voulant changer mon essuie-glace arrière, j'ai cassé un petit bitoniot sur le bras qui permet de tenir l'essuie-glace (pour qu'il appuie), je doit donc le changer, j'ai commandé le bon, avec des essuie-glace par la même occassion, je dévisse l'écrou, (très grippé), WD-40, et ça s'enlève. Pour ce qui est de retirer le bras, c'est impossible, le WD-40 n'as rien donné, j'ai acheté un extracteur chez norauto, mais il ne vient toujours pas, malgrès l'aide du WD-40... J'ai tenté de retirer le moteur, mais toujours bloqué, même en bloquant avec une pince multi-prise l'axe et retirer avec l'extracteur, rien y fait..
J'ai dégraissé, et brossé a la brosse métallique, mais toujours rien.
La garage, me dit que si je n'ai pas réussi avec l'extracteur, il n'y arrivera pas nomplus.
J'avais pensé à chauffer, mais il y'a la vitre et puis l'axe va se déformer...
JE suis dans une impasse, je trouve dommage d'être obligé de changer de voiture juste pour ça..
Merci d'avance pour des conseils.
Opel meriva B 120ch, 1.4 essence, pack cosmo année 2011 149000 kms
Re : Bras d'essuie-glace grippé
« Réponse #1 le: 10 mai 2024 à 19:20:33 »
La dernière fois que ça m'est arrivé, j'ai disqué, tout simplement... :bah
« Réponse #2 le: 10 mai 2024 à 19:24:04 »
Bonjour, bonsoir,
Salut tu peux disquer le bras avec une dremel  ou alors couper l'axe tu devras changer de moteur d'essuie glace ou alors te débrouiller pr mettre un bouchon au niveau du trou juste pr passer le CT le temps de récupérer un moteur.
« Réponse #3 le: 16 mai 2024 à 13:28:03 »
Mon problème est résolu, j'ai coupé l'axe du bras et j'ai remplacer le moteur d'essuie-glace, et c'est repartie, j'ai pris garde à bien mettre de la graisse sur l'axe pour faciliter le prochain démontage., moteur trouvé à une trentaine d'euro en casse, contre-visite passé avec succès !
Merci de vos conseils, et bonne route à tous.
« Réponse #4 le: 17 mai 2024 à 00:25:46 »
 :bien  bonne route à toi
« Réponse #5 le: 18 mai 2024 à 08:39:17 »
C’était le bras qu’il fallait disquer pas l’axe mais l’essentiel est que tu aies résolu ton souci
Re : Re : Bras d'essuie-glace grippé
« Réponse #6 le: 18 mai 2024 à 08:52:30 »
 :up1
