31 octobre 2026 à 19:14:26
Auteur Sujet: Z20LET - Astra OPC - Purge liquide de refroidissement + capacité  (Lu 2937 fois)
Hors ligne 2.0T
1) Pouvez-vous me communiquer la méthode détaillée pour réaliser une purge sur une Opel Astra G Turbo OPC (Z20LET), s'il vous plaît ?
Y'a t-il un purgeur automatique ?
2) Quelle est la capacité du circuit ? Est-ce qu'un bidon de 5 L suffit ou bien dois-je prévoir d'autres bouteilles de LDR ?
3) Avant la vidange faut-il laisser le moteur monté en température afin que le thermostat s'ouvre et libère le LDR supplémentaire ?
Merci,
Re : Z20LET - Astra OPC - Purge liquide de refroidissement + capacité
« Réponse #1 le: 24 avril 2024 à 12:08:09 »
La purge se fait automatiquement en faisant tourner le moteur jusqu’à pleine ouverture du thermostat.
Pour la vidange tu as un robinet prévu à cet effet en bas du radiateur côté distribution, à faire avec le vase ouvert.
Pour vider le plus possible le circuit sans dépose de la pompe à eau, il faut souffler dans le circuit en évitant l’air comprimé ou alors à très basse pression.
Hors ligne 2.0T
« Réponse #2 le: 29 avril 2024 à 06:58:28 »
Merci.
Vraiment pratique le robinet pour vidanger proprement (en connectant un petit tuyau) !
