01 novembre 2026 à 00:45:22
Auteur Sujet: Joint de culasse ou pas joint de culasse?  (Lu 3538 fois)
Hors ligne calagan69
  • Date de 1ère mise en circulation: 07 06 2013
  • Motorisation: 1.4 turbo 140
  • Véhicule: zafira tourer
« le: 14 avril 2024 à 14:18:31 »
Bonjour à tous. Ça fait longtemps que je suis pas venu ici.
 Petit souci sur mon zaf 1.4 de 2017(version restylee)
Depuis quelques semaines,j ai remarqué que le liquide de refroidissement goutais au niveau du T vers le retour au vase.je pensais au joint du raccord...mais la je me suis aperçu que ça montait quand même pas mal en pression.perso je trouve les durites un peu dure moteur chaud.
Il a 75000km,et ils viennent de me faire la pompe à eau
Quand je l arrete et que j ouvre le bouchon du vase,ça remonte pas mal je trouve...
Il ne chauffe pas,ne fume pas,et l huile est propre...des avis ou quelqu un aurai déjà eu le problème?
Re : Joint de culasse ou pas joint de culasse?
« Réponse #1 le: 15 avril 2024 à 18:15:49 »
C'est normal que le niveau remonte quand tu ouvres ton bouchon.
Il faut absolument que le circuit soit étanche, donc il faut que tu fasses réparer. Une fois ton pb devrait être résolu d'après moi.
« Réponse #2 le: 21 avril 2024 à 16:39:43 »
Salut.merci de ta réponse. Quand j ouvre le bocal,ça remonte mais je trouve que ça remonte beaucoup,et beaucoup de bulles...bon,il est chez opel...on verra bien ce qu ils me disent....si un jour ils ont le temps de le regarder...mais ça c est un autre problème... :tooth
« Réponse #3 le: 23 avril 2024 à 06:48:26 »
Change ton vase d’expansion et son bouchon
